Stary 30-11-2017, 19:34   #431
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Dziękuję za odpowiedź
Sprzedająca wystawił jako nieuszkodzoną. Czy da się coś takiego naprawić czy lepiej się nie czepiać i odesłać.
Aukcja na jakiej kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 19:39   #432
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
odesłać i to szybko. Towar niezgodny z opisem !!!!
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 14:42   #433
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Czy dokładane FDL będą miały pełną funkcjonalność taką jak na filmach reklamowych Forda mam fusiona tytanium z kamerą przednią do lane assist i z automatycznymi światłami długimi fabrycznie z soczewkami?
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 14:58   #434
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nikt jeszcze nie robił w fusionie pełnych FDL wiec nikt Ci raczej gwarancji nie da że zadziała.
Stary 08-12-2017, 04:13   #435
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Mam pytanie do osób które zmieniły zwykłe soczewki na fdl czy światła ledowe świecą wyraźnie lepiej w nocy od soczewkowych czy ta różnica jest niezauważalna ? z punktu widzenia kierowcy.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Stary 08-12-2017, 09:38   #436
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica ... kolosalna
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-12-2017, 09:42   #437
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Dzięki za odpowiedź obawiałem się że nieruchome fdl będą się świeciły powiedzmy średnio
Stary 10-12-2017, 18:43   #438
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Panowie mam pytanie do osób które montowały FDL w FUSION muszę poprowadzić dodatkowe kabeleki do BCM do pinów 36 i 40 sprawa dość trudna ze względu na umiejscowienie BCM ale do zrobienia. Ten dodatkowy kabelek z którego pinów w lampie muszę poprowadzić do BCM bo wedle schematów które umieścił kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika że jest to PIN nr 3 a we wcześniejszych postach tego wątku koledzy piszą o pinie numer 10 nie chciałbym czegoś spalić Czy ktoś mógłby napisać konkretnie który to PIN w lampie.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 10-12-2017 o 18:56
Stary 10-12-2017, 22:47   #439
Postów: 18,049
PIN 10 - DRL w AMERYKAŃSKIEJ lampie
PIN 3 - DRL w lampie FDL EU.
Stary 10-12-2017, 23:01   #440
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Dziękuje za podpowiedź, nawet nie wiedziałem , że były amerykańskie lampy z drl , więc skoro mam kupione europejskie lampy to ciągne do numeru 3, a czy pozostałe kabelki w lampie tj. mijania, pozycja, kierunek, drogowe są na tych samych pinach czy cos jeszcze trzeba poprzepinać?
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
