Stary 08-12-2017, 16:37   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Napisał piotras78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec chyba jest ok.
Napisałeś jak jest na postoju (biegu jałowym) ,czy podczas jazdy ?
Stary 08-12-2017, 16:48   #102
piotras78
Zarejestrowany: 15-03-2007
Silnik: 1,8 TDCi 125 KM
Postów: 81
Bawilem sie na postoju po odpaleniu sita bo szukalem przyczyn tego pulsowania swiatel i lampek w kabinie
Dzsiaj kupilem nowy aku (stary byl za maly) i roznica jest niewielka na plus.
Zastanawia mnie jeszcze jedno czy np te 90% to jest moc zadana czy oddawana. Bo jezeli zadana a jest slaby altek to faktycznie moze dawac sporo mniej stad tez efekt slabego grzania
Ostatnio edytowane przez piotras78 ; 08-12-2017 o 17:17
piotras78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 17:23   #103
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to moc oddawana.
Stary 08-12-2017, 23:36   #104
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Problemem jest to, że bezsensowne ogrzewanie szyb i lusterek zabiera prąd nagrzewnicy, a i tak auto wyjeżdża z garażu z czystymi szybami. Tego inżynierowie z łapanki nie przewidzieli.
Stary 08-12-2017, 23:40   #105
piotras78
Postów: 81
Przecież można wyłączyć. Jak masz nagrzewnice to chyba i tak automatyczne ogrzewanie szyb przestaje działać - u mnie się nie włączają - muszę ręcznie to zrobić
Stary 08-12-2017, 23:44   #106
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wyłączyłem ruskim softem. Akurat w fokusie da się łatwo. :-)
Stary 19-12-2017, 22:20   #107
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Re: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Witam czy ktoś mi na pisze jak działa nagrzewnica elektryczna i czy zamontuje ja w klasie nie wyposażonej w takie urządzenie. Działa nie chodzi mi o to czy muszę podpiąć jeszcze do niej węże z wodą czy działa jak farelka ze spiralami.
znalazłem coś takiego i chciałbym zamontować.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:22   #108
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jak farelka. Jest obszerny materiał na forum dla chcących to dołożyć. Polecam, bo warto - cieszy mnie codziennie do jesieni do wiosny.
Stary 19-12-2017, 22:45   #109
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Możesz podać jakiś link dział lub sposób jak ktoś sobie z tym poradził nie ma czasu na tygodnie mam sprytnego mechanika i przyjaciela który musi mi pomóc do 4 stycznia jak to podłączyć na krótka na 2 miechy.
Stary 19-12-2017, 23:22   #110
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Forum ma wyszukiwarkę, a jeśli ta ci się nie spodoba, to jest google. Przecież żeby ci podać, to sam muszę poszukać. Nie za dużo wygody chciałbyś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
