Stary 07-12-2017, 22:06   #1801
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
witam, czy ktoś ma wersje ELEconfig 0.2.17c po angielsku? ta ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest pół na pól ang i rosyjski.
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 03:39   #1802
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka wyszła w oryginale.
Stary 08-12-2017, 08:32   #1803
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Koledze Suchy_666 chodzi pewnie o comig home czy jak się to zwie. W przedlifcie moge to włączyć ale na lampach więc pewnie po fl tez to jest ale pewnie też na lampach.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 08:38   #1804
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A tonie chodzi przypadkiem o to?
Typ Pliku: jpg home.jpg (95.0 KB, 209 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 08:38   #1805
kayne
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie chodzi o home coming. W polifcie też używa do tego lamp zamiast ledów.
Ostatnio edytowane przez kayne ; 08-12-2017 o 08:39 Powód: dodano cytat
kayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 08:53   #1806
peteypee
Postów: 1,296
No to ja nie wiem o co chodzi. Jak mam właczone właśnie to homesafelight to przy zamknięciu i otwarciu u mnie zapalają się zenony i nie muszę żadnej dźwigni uzywać. Ale ja z tego nie korzystam tylko testowałem. Za to przy każdym zamknięciu u mnie zapalają się lusterka i postojowe przód i tył na jakieś 3-4 sekundy. Przy otwarciu nawet na dłużej bo około 10sekund. Ale to jest przed FL i czasami mnie pewne funkcje zaskakują w tym aucie bo nie pokrywają się z tym co czasem ktoś opisuje.
Stary 09-12-2017, 16:11   #1807
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Koledzy chciałem zmienić sygnalizowanie świateł awaryjnego hamowania na kierunkowskazy ale w tym nowym programie nie wiem jak zapisać zmianę ? Może ktoś podpowie jest tylko zapisz do pliku i otwórz z pliku
Stary 10-12-2017, 10:04   #1808
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Napisał krynio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aktualizacja ze strony scantool.net do STN 1170 od viakena zadziała też z wersja na bluetooth?
Mam taki interfejs i nie mogę uruchomić forscana. Może aktualizacja pomoże?
Udalo Ci sie polaczyc tym STN1170 viakena z najnowsza wersja forscana? Zastanawiam sie, zeby sobie kupic taki ale nie wiem na ile bedzie dobry...
hunteroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 14:47   #1809
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Ja kupiłem ten najnowszy od viikens 149zł, i działa z forscanema, połączył się bez problemu
Stary 10-12-2017, 15:41   #1810
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
A ja dostałem zepsuty i przepycham się teraz z Viakenem bo twierdzą ze ja zepsułem... tylko nawet nie zdążyłem do samochodu podłączyć...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
