Stary 09-12-2017, 21:29   #71
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie masz czujnika
Albo ma niesprawny.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 23:09   #72
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Czesc, odświerzam troche temat, bo mam podobny problem.
Przy okazji wymiany szyby chciałbym również dołożyć czujnik deszczu/zmierzchu. Znalazłem juz model do polifta z oznaczeniem: 8A6T-17D547-AC (z 2012r.) ktoś może orientuje czym to róznią wersji AB, AC, AD i AE ? To jest tylko kodowanie rewizji HW/SW ?
Problem natomiast mam z wiązką podsufitki, nie udało mi się znaleść żadnej oferty gdzie gościu jest mi w stanie potwierdzić ze to jest akurat do czujnika, a Ci co mają czujniki akurat nie mają wiązki...
stąd moje pytanie, jakie powinna mieć oznaczenie. Nie jestem za bardzo w stanie zidentyfikować po wtyczkach czy to dobra wersja.
Ktoś z czujnikiem w polifcie może sprawdzić jakie ma oznaczenie? Podsufitki maja kod 6G9T-14335 ale brakuje mi jeszcze tych 3 liter kodu, bo są rózne wersje.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 20:55   #73
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Czy Jak dołożę czujnik deszczu/zmierzchu (to ten sam czujnik tak?) ale nie dam go na szybę tylko w jakiejś miejsce żeby działał tylko sensor zmierzchu, założę wł z automatem i aktywuje tylko sensor zmierzchu będzie do działać?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 21:28   #74
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
bawiłem się kiedyś czujnikiem i przykładałem go w różne miejsca na szybie na tyle ile pozwoliła długość wiązki, obydwie funkcje działały prawidłowo.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 13:26   #75
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Zdrapywal ktoś org farbę z szyby żeby dołożyć czujnik?
Stary 09-01-2019, 16:08   #76
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ja kiedyś w starej fiescie drapałem te kropki jak przyciemnianiałem tylne szyby, i pamiętam że szło to mega opornie i zostały ślady. Wątpię czy nie będzie to przeszkadzać czujnikom deszczu.
Stary 20-07-2022, 12:13   #77
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Pytanie dotyczy mk4 z 2008 roku bez czujnika deszczu. Co to są za wtyczki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 12:36   #78
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Biała to do oświetlenia ambiente (aka submarine), a zielona to chyba czujniki ruchu do alarmu.
Czujnik deszczu ma wtyczkę 3pinową
Stary 20-07-2022, 12:44   #79
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-07-2022, 12:52   #80
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Biała submarine
chyba czujniki
Zielona alarm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
