Stary 08-12-2017, 21:16   #1
Syrwiwal
Zarejestrowany: 08-12-2017
Postów: 4
Domyślnie "usterka silnika" i "immobilizer aktywny"
Witam, niedawno stałem się posiadaczem Mondeo MK4 2008r. 2.0 TDCi 140 km. Wczoraj rano przy próbie odpalenia wyświetliły mi się następujące komunikaty "usterka silnika" i "immobilizer aktywny" przy czym radio i wyświetlacze działały ale rozrusznik nie kręcił. Mam go od 2 tygodni i wcześniej nie było z nim problemu.
W internecie przeczytałem, że przyczyną może być słaby akumulator, więc zmierzyłem na nim napięcie i faktycznie było małe (11.20v). W związku z tym postanowiłem kupić nowy. Jednak po wymianie nic się nie zmieniło. Po podłączeniu komputera (programy:delphi oraz autocom) nie można było wejść w opcje związane z silnikiem (pozostałe opcje bez problemu) w zakładce hamulce wyświetla błąd komunikacji ECM / PCM którego nie można było usunąć . Bezpieczniki w skrzynce na prawo od akumulatora sprawdzone .Czy ktoś może wie jak pozbyć się tego problemu ?
Syrwiwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 06:59   #2
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: "usterka silnika" i "immobilizer aktywny"
Wygląda mi to na brak komunikacji z PCM. Jezeli masz jakis kabel który polaczy sie z forscanem lub elemconfig to zobacz czy cos odczytasz z PCM a jezeli nie to wygląda na uszkodzodzona wiązkę(przegnita) w nadkolu lub zalany sam PCM
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 07:20   #3
Darecki1971
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-12-2016
Postów: 7
Na 99%uszkodzona wiązka, miałem ten sam problem
Darecki1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 13:44   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie tak jak pisza koledzy, problem z wiazka i PCM, na poczatek wtyczki, czy nie zalany, na koniec wiazka
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 13:22   #5
Syrwiwal
Postów: 4
A wiecie może jak dostać się do PCM ?
Stary 10-12-2017, 13:44   #6
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ściągaj lewe nadkole i będzie w takiej białej obudowie
Stary 10-12-2017, 19:42   #7
genewa
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Pb, 100 KM
Postów: 18
moje auto również doświadczyło syndromu "chińskiej miedzi". U mnie oprócz komunikatów o aktywnym imo i usterce silnika wyskakuje jeszcze info na temat uszkodzonej skrzyni biegów (automat), dodatkowo nie mam możliwości przełączania dźwignią biegów. Aha, FORScan nie łączy się z kompem. Czy do dostania się do PCM trzeba ściągać koło?
Marek
genewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 19:56   #8
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Wiem że dużo łatwiej jak zdejmiesz kolo. Obstawiam brak komunikacji PCM z TCM i dlatego takie komunikaty
Napisał genewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek
Stary 10-12-2017, 20:21   #9
genewa
Model: Focus mk2
Postów: 18
Dzięki, jutro drukuję schematy i będę walczył.
Pzdr
Marek
Stary 10-12-2017, 22:13   #10
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Najpierw sprawdź organoleptycznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obejrzyj pcm i rozwiń izolację na wiązkach koło pcm-a
Pzdr
Marek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
