Stary 10-12-2017, 15:45   #1811
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja dostałem zepsuty
A co się konkretnie z nim dzieje?
Stary 10-12-2017, 15:50   #1812
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
przepycham się teraz z Viakenem bo twierdzą ze ja zepsułem...
Gdzie kupowałeś? Przez stronę internetową czy przez alledrogo?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 15:51   #1813
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Kupowałem przez stronę. Instaluje się ale forscan ani elm nie komunikują się z nim. Dioda power nie swieci. Podobno w środku usmażony jest procesor
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 15:56   #1814
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Odesłałeś im go już?
Loża Szyderców#16
Stary 10-12-2017, 16:37   #1815
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to ich diagnoza ze jest usmażony w środku.
Stary 10-12-2017, 20:58   #1816
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, program elmconfig 0.2.17.c- proszę o pomoc czy dobrze myślę aby zmienić parametry w moim mondeo. Na odpalonym i połączonym z samochodem elmconfig na szynie HS-CAN wciskam BCM na karcie informacja wciskam przeczytaj (прочитай), następnie wciskam central configuration, następnie zapisz do pliku , przykładowo to co chce zmienić jest w centralnej conf. jako strona (page ) 4, światła hamowania awaryjnego no i właśnie co dalej gdzie zapisać zmiany tego parametru? czy wrócić do zakładki BCM , procedury i tam kliknąć zapisz?
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 10-12-2017 o 21:07 Powód: ok znalazłem temat na zakładce smaxa
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 21:06   #1817
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
raptowny1 wracasz do BCM i tam zapisz
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 21:08   #1818
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał Ptr_Mati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki serdeczne - znalazłem tez na zakładce s-maxa
Stary 10-12-2017, 21:15   #1819
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
1. Idę do BCM i w zakładce procedury robię read
2. Idę do CCC i zapisuje konfigurację w pliku na wszelki wypadek
3. Będąc w CCC zmieniam potrzebne ustawienia
4. Idę do BCM i w zakładce procedury robię write
5. Idę do IPC i w zakładce procedury robię write
6. Idę do CCC i zapisuję do pliku "konfiguracja po zmianach".
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 21:36   #1820
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę w zakładce IPC również zrobić write ?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
