Stary 02-12-2017, 01:28   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie 2.0 TDCI nierówne obroty / drżący tłumik + zapach spalenizny
Od niedawna mam S-maxa - 2.0 TDCI 140KM drugi raz zaobserwowałem problem polegający na tym, że w aucie falują obroty dodatkowo tylny tłumik drży mocniej niż zwykle... dodatkowo pojawia się zapach spalenizny jakby coś było wypalane... objawy te ustają po około minucie... i jest znowu wszystko ok.
Objawy pojawiły się dwa razy - zawsze na postoju.
Co to może być? Wypalanie DPF?
Z góry dzięki za pomoc.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 06:52   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nierówne obroty / drżący tłumik + zapach spalenizny
Tak. To może być wypalanie DPFa. Na postoju można wtedy sprawdzić chwilowe spalanie. Jak jest ok 2l/h, to twa właśnie wypalanie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 01:31   #3
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Muszę następnym razem zobaczyć to spalanie... Dziwi mnie tylko to drżenie tłumika... jak w Wartburgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2017, 20:39   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli poprzez drzenie wydechu masz na mysli takie nieco sportowe buczenie, to jest to wypalanie DPF-a.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 21:42   #5
Hakerek117
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Potwierdzam, to jak najbardziej DPF.
Hakerek117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
