Stary 14-10-2017, 11:36   #301
Diverse88
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 09-06-2016
Model: C-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Myślę, że fabryczny. Tak kupiłem auto w zeszłym roku i nic nie robiłem. Można to jakoś sprawdzić?
Diverse88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 12:23   #302
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od zresetowania modulu BT.
Stary 14-10-2017, 13:40   #303
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zacznij od instrukcji obsługi radia, zwłaszcza tam gdzie jest napisane, że pendrive ma być sformatowany na fat32 a nie ntfs.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 23:51   #304
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
Mam pytanie. Mianowice od jakiegoś czasu mam moduł cs7t-14d212-Ax z radiem Sony 6CD, wszystko śmigało z nim poprawnie, tzn. USB, dzwonienie, streaming. Jednak ze streamingiem mam ostatnio problemy, a mianowicie z głośnością. Od jakiegoś tygodnia zrobiło mi się tak że przy streamie przez BT dźwięk jest sporo cichszy niż wcześniej. Z USB wszystko działa poprawnie, głośność jest poprawna.
Czy do tego modułu wielojęzycznego była aktualizacja softu? I czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? restartowałem radio przyciskiem on/off jak i zarówno bezpiecznikiem. Teraz mam ten problem ze wszystkimi tel (iOS lub Android), kiedyś miałem podobny przypadek ale po dodaniu 2 innych tel, wszystko działało poprawnie, teraz niestety z żadnym nie mam odpowiedniego poziomu głośności.
Druga sprawa, jak rozmawiam przez BT i mikro w aucie, to potrafi mi wycinać głos, tzn. połączenie jest super zestawione, ja rozmówce słyszę bardzo głośno i wyraźnie, niestety często jak ja mówię to po pewnym czasie głos nie jest przekazywany. Podejrzewam że może coś z mikro, spróbuje wymienić, albo coś z samym softem?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 04:11   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W telefonie masz głośność na maksa przy połączeniu bluetooth ?
U mnie tak się robi jak wyłączę i włączę telefon,wtedy głośność jest na poziomie połowy skali i muszę zgłośnić na maksa i do kolejnego wyłączenia telefonu jest OK.
Stary 19-10-2017, 15:58   #306
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
zwasze na max, z tym podgłaśnianiem to wiem, ale mam wszystko na full i dalej takie jaja. Dodatkowo dziś jak odtwarzałem z huaweia to podobnie cicho, a jak przełączyłem na USB to USB nie grało ;p musiałem radio on/off i dopiero. Może to coś jednak nie tak z tym radiem, soft udało się upgradować, ale ciekawe czy radio samo w sobie konstrukcyjnie czymś się nie różni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tym że teraz za radio inne płacić i nie wiadomo czy będzie ok? czy dozbierać i wymienić np. na fx albo jakiś komabjn multimedialny?
Stary 19-10-2017, 16:31   #307
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten nie obsłuży Twojego modułu BT i conversa.
Stary 19-10-2017, 17:19   #308
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
niby tak, ale nie wiem czy update radia też by czegoś nie poprawił.
edit
odpiąłem i podpiąłem raz jeszcze, posprawdzałem czy się nic nie styka w module, po podłączeniu działa poprawnie, zobaczymy czy problem znów wystąpi.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 19-10-2017 o 22:28
Stary 11-12-2017, 12:59   #309
zaraz
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: Diesel
Witam. Czy w przypadku modułu 8M5T-19C112-AK jest możliwość streamingu przez BT? Moduł zaktualizowany, radio FX również do wersji 0841_110810.
zaraz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 17:17   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak najbardziej.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
