Stary 11-12-2017, 19:27   #1941
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
z tego co czytam to ma, i to sporo, bo moze poprostu tego nie obslugiwac.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 19:34   #1942
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
U mnie początkowo ACC działał bez problemów na BCMi ...-AD, czyli najsłabszym, ale jak chcesz koniecznie wymienić, to działaj. Kto zabroni bogatemu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2017, 19:39   #1943
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wolalbym nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa juz kupiona z koncowka FC teraz pyatnie czy moge dzialac dalej z gratami zeby uruchomic acc ?
Stary 11-12-2017, 19:50   #1944
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje po kolei , najpierw HLA następnie ACC,by wyeliminować ewentualne błędy i wadliwe elementy.
Stary 11-12-2017, 19:52   #1945
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli najpierw wymień pompę i odpal HLA.
Stary 11-12-2017, 19:52   #1946
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
tak, wiem ze najpierw HLA ale juz powoli bym szukal reszty gratow.
Stary 11-12-2017, 20:14   #1947
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas tak jest, czy tylko sporadycznie?
Było ok przez pierwsze 500km a teraz wyłącza non stop.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 20:19   #1948
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może znowu jakiś pin Ci się poluzował,albo wtyczka...
Stary 11-12-2017, 20:28   #1949
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Samo ACC działa, jedynie wyłącza mi jak chcę obniżyć prędkość, chyba że przyciski w kierownicy szwankują.
Stary 11-12-2017, 20:30   #1950
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek warto sprawdzić wartości rezystancji przycisków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
