Stary 11-12-2017, 22:03   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Komunikat,,akumulator rozładowany''przy nowym akumulatorze
Napisał hali10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK spróbuję zresetować ale dopiero w piątek ,żona ,dojeżdża codziennie do pracy i boję się że mogę coś poblokować
nie rozumiem , co może być nie tak , jest to tylko reset - skasowanie "licznika" ładowania akumulatora , auto nie wybuchnie a żona będzie zadowolona i nie będzie narzekać o błędach pojawiających się na zegarach.
Stary 11-12-2017, 22:21   #32
hali10
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
Może zacznę od początku. Auto kupiłem w lutym z tym właśnie komunikatem ,,akumulator rozładowany; W ASO wymienili na nowy ,pomierzyli ładowanie: 14,6.Po trzech tygodniach znowu ten sam komunikat.Jadę do ASO stwierdzają że akumulator jest do wymiany i montują drugi. Po miesiącu znów komunikat ,,rozładowany akumulator; nie przejmuję się tym i jeżdżę z pół roku aż do momentu gdy pojawił się komunikat ,,immobiliser aktywny" i nie mogę odpalić auta, odpalilo mi na klemy z taxi,tak mi się zdarzyło dwa razy. Pojechałem do ASO,stwierdzili że akumulator OK, samochód OK. Elektryk z mojego miasteczka stwierdził że alternator do lotu i akumulator. Wymieniłem na nowe ale komunikat ,,rozładowany akumulator " dalej razi.
hali10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 22:24   #33
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zrób to co ci koledzy pisali i będziesz spał spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też to robiłem gdzieś po pół roku.
Auta nie zepsujesz więc nawet teraz możesz na 30 sekund wyskoczyć , a jutro żona będzie królikiem doświadczalnym i zda ci relacje jak wróci z pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty się tu pochwalisz czy pomogło czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2017, 22:41   #34
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
No to spróbuję zrobić to jutro,dzisiaj nie chce mi się lecieć do garażu. W ASO stwierdzili że ten typ tak na i że ich kierownik jeździ z tym komunikatem już rok.Jutro jadę zareklamować ten drugi akumulator, zobaczymy co powiedzą jutro.Pozdrowienia.
Stary 12-12-2017, 17:48   #35
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Smile Odp: Komunikat,,akumulator rozładowany''przy nowym akumulatorze
Drodzy forumowicze, zastosowałem te procedury , które podał ,,atari' w linku i ta magia ze światłami działa,czujnik się zresetował, dzisiaj żaden komunikat o rozładowanym akumulatorze się nie pojawia.Zobaczymy później jak trochę dłużej pojeżdżę.Dzięki za podpowiedzi
Stary 12-12-2017, 17:57   #36
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Domyślnie Odp: Za duże ładowanie 14,9-15,4
Dzisiaj zrobiłem dłuższą trasę(około 200km) i na wyświetlaczu widniały wartości
ładowania: 15/1-15,2 i wydaje mi się że są za duże ,ale nie pozostaje mi nic innego jak jeździć i czekać na rozwój wypadków.
Stary 12-12-2017, 21:29   #37
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
może być aku nie do końca naładowany, spr pid o poziomie naładowania akumulatora
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 21:32   #38
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
pisałem o tym ale...
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 15:53   #39
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Trochę się pośpieszyłem pisząc ,że udało mi się zresetować komunikat ,,akumulator rozładowany",samochód postał z pięć godzin i dalej wyskakuje komunikat o rozładowanym akumulatorze. W procedurze o kasowaniu tego komunikatu stoi,że czynności te należy przeprowadzić w ciągu 10 sek.,same zegary converse po włączeniu zapłonu ładują się około 5 sek. na wciskanie świateł zostaje tylko następne 5sek.Może nie wyrabiam się w czasie albo u mnie ta procedura z resetowaniem czujnika nie dziła.
Stary 13-12-2017, 16:05   #40
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Postów: 137
Wyłącz ekran pomocniczy convers to będziesz miał więcej czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
