Stary 12-12-2017, 13:18   #1
kamow1970
Imię: miroslaw
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Domyślnie Uszczelka pod głowicą czy coś innego ?
Witam,posiadam Fusiona 1.4benzyna od jakiegiś czasu na korku wlewu oleju mam kremową maz natomiast na korku wlewu zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego nie ma nic,czy walneła uszczelka?dodam że silnik sie nie grzeje a płynu chłodzacego nie ubywa.
kamow1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 13:54   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą
Normalne w tych temperaturach. Możesz odmę sprawdzić czy nie zapchana
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-12-2017, 14:05   #3
kamow1970
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
w odmie tez była ta śmietana,przeczyściłem ją,w obudowie filtra powietrza jest taka gąbka która filtruje odme musze ją wymienic bo była cała zapaćkana tą mazią,czy ta gąbka musi być orginalna czy można ja zastąpic jakąś zwykłą gąbką.
Stary 12-12-2017, 14:08   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Przecież ta oryginalna to jest zwykła gąbka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2017, 14:23   #5
kamow1970
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
dzieki za podpowiedz.
Stary 12-12-2017, 15:31   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Docinam zwykłą gąbkę do naczyń. :-P
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 17:45   #7
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą czy coś innego ?
Przykro mi bardzo kolego ale chyba niestety uszczelka. Niedawno zmieniałem filtr powietrza i gąbka od odmy też była zapaćkana, ale tylko czarnym olejem (normalna sprawa, niewielkie przedmuchy na wysokich obrotach). Jeśli masz śmietanę w Oleju to coś gdzieś jest nie tak. Standardowo białą maź w oleju robi woda, ale jeśli masz płyn chłodzący, nie wiem może też choć płyn raczej rozrzedza olej.
Moim zdaniem gdzieś woda ???? dostaje Ci się do Oleju a to już bardzo niedobrze.
Wymiana gąbki nic nie zmieni.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 08:45   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Maver2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie strasz ludzi bo Ty masz inaczej...
Jeżeli auto jeździ na krótkich odcinkach lub/i jest niedogrzany to robi się właśnie taka maź.
Stary 14-12-2017, 19:17   #9
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
maź - masełko pod korkiem ton normalka przy małych przebiegach po mieście . zdejmij wężyk odmy może bedzie ciut lepiej. Odma to tylko ekologia a nie jakiś ekstra wymóg dla prawidłowej pracy silnika.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
