Stary 12-12-2017, 17:10   #1
krat00s
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 6
Domyślnie Alarm włącza sie po 20-30 min
Witam chciałbym się poradzić jaka może być przyczyna ze alarm w foce włącza się sam po 20-30 min.
Z góry dzięki za każda pomoc
krat00s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 17:14   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Domyślnie Odp: Alarm włącza sie po 20-30 min
Zostawiasz świecącą którąś lampkę wewnętrzną
Systemy w samochodzie wyłączają tą lampkę po 30min,
a alarm to rejestruje i się aktywuje
Tak miałem gdy, żona zostawiła włączoną lampkę sufitową
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-12-2017, 17:18   #3
krat00s
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 6
Jedyną lampkę która się włącza to ta w podsófitcce jak otwieram drzwi ale gaśnie po chwili a cały czas była tak ustawiona i wcześniej nie działo się nic takiego
Stary 12-12-2017, 21:27   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
To może coś innego niż żarówka. Może Masz wpiętą jakąś ładowarkę, zasilanie nawigacji, wideorejestratora, termometra , zasilanie/pamięć radia itp. W przypadku kiedy Twój akumulator nie jest w najwyższej formie to po 20 min. spadek napięcia może być na tyle duży że uruchomi alarm z byle jakiego powodu, może nawet sam traci. Też miałem takie przypadki przyczyny różne począwszy od świecącej się ciągle lampki w schowku a innym razem przez ładowarkę usb . Może będziesz musiał odwiedzić jakiegoś szpeca od alarmów by przestawił wielkość spadku napięcia do aktywacje alarmu.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 11:49   #5
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Alarm Ori czy dokładany?
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 15:23   #6
krat00s
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 6
Z tego co sie orientuje to jest orginalny
Stary 14-12-2017, 08:20   #7
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Pilot w kluczyku czy osobno?
Stary 14-12-2017, 09:21   #8
krat00s
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 6
Osobno
Stary 14-12-2017, 14:01   #9
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Czyli dokładany. Trzeba znalesc centralke i zobaczyc jaka firma i jak jest podłaczona
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
