Stary 12-12-2017, 23:09   #31
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
Tak przy okazji podpytam. Nowsza wersja 1,6 TDCi jest na 8 wentylach tylko, a starsza była na 16 ? to gdzie ten postęp ? Z jakiego to powodu jakby krok do tyłu. W moim też 8V czyli nowoczesny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 09:27   #32
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
No ktoś poszedł po rozum do głowy i w sumie chwała mu za to, bo przy 1.6l pojemności upchanie 4 zaworów, wtryskiwacza I świecy żarowej w jednym cylindrze sprawiało, że w głowicy to już ciasno było jak cholera.
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 14:45   #33
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Kurcze, ale w poprzednim 1,6 TDCi 16V wszystko się zmieściło i się nie psuło. Może księgowi kasy nie dali na dodatkowe zawory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chociaż ten nowszy 1.6 TDCi 8V pracuje ciszej ? bo tak powinno być z mniejszą komplikacją rozrządu ? Kulturalniej chodzi ?
Stary 13-12-2017, 16:15   #34
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
U mnie spotkałem się z opiniami kolegów że troszku stuka mi ten benzyniak.
Nie słyszałem wcześniejszych wersji, ale ten pracuje bardzo fajnie (no po za drganiami karoserii na wolnych obrotach - przebieg 160 kkm).
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 23:07   #35
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Mam FF3 z 2011 roku z 1,6 tdci 95 koni, Silnik 8 zaworowy. Żadnych problemów. Zaryzykowałem i kupiłem go z przebiegiem grubo ponad 300 000. Sam już zrobiłem prawie 20 000. I nic nie robiłem, prócz wymiany rozrządu, oleju, filtrów.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 12:08   #36
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
W jaki sposób w tym silniku zauważyć wypalanie filtra DPF? Jakie chwilowe spalanie macie w momencie regeneracji?
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 13:12   #37
snecma
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Zamiast 0.3-0.4l/h jest 0.8-0.9l/h. Podczas jazdy nie zauważysz. No i wentylator chłodnicy działa na drugim biegu.
Stary 14-12-2017, 13:40   #38
Szymon_Zy
Tyle, że tego wentylatora praktycznie we wnętrzu nie słychać. Start-stop przestaje działać i przy hamowaniu silnikiem jest 0.2-0.3 spalania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:15   #39
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
No nie wiem. Ja u siebie odczuwam wypalanie w trakcie jazdy.
Dziś mi się włączyło. Jechałem na 5 biegu, temp silnika według wskaźnika ok 77-80 stopni, i nagle takie lekkie szarpnięcie, jak by chwilowy brak paliwa, ale krótki.
Po tym, po zredukowaniu biegu, wciśnięcie gazu, i reakcja po sekundzie max dwóch. I wyraźne czucie, że jest lekko przymulony.
Trafił się postój przy sklepie, wolne obroty ok 900 - 950, i słyszalny wentylatory silnika na maxa włączone.
Przynajmniej u mnie, na postoju potrafi się wypalać ok 10 do 15 minut. W trakcie jazdy ostatnio udało mi się go wypalić w 5 km na drodze szybkiego ruchu.
Zaznaczam wyraźnie. Opisuje to co się u mnie dzieje, a nie jak powinno być książkowo.
U mnie dzieje się tak jak opisałem, i ani razu nie miałem kontroli silnika czy czegoś takiego.
Stary 15-12-2017, 06:49   #40
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Czy przypadkiem w tym silniku DPF nie wypala sie tylko dynamicznie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
