Stary 14-12-2017, 23:14   #21
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Domyślnie Pilot przestaje działać.
Cześć,
mam problem z pilotem do samochodu. Otóż przestał działać, stwierdziłem że to pewnie bateria i wymieniłem. Pilot zadziałał kilka razy, może z 5 i znowu nie działa. Gdzie szukać przyczyny?
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:16   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Pilot przestaje działać.
Napisał dk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Sprawdź napięcie baterii. Może uszkodzenie pilota ją rozładowuje ?
A w ogóle to poużywaj zapasowego kluczyka.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:20   #23
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Zapasowy kluczyk mam tylko ten bez pilota (nie scyzoryk).
Ewentualne uszkodzenie pilota to już tylko serwis forda czy jest jakaś inna możliwość?
Stary 15-12-2017, 05:40   #24
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Możesz spróbować triku z restartem - odłącz akumulator na 5 minut, podłącz i spróbuj jeszcze raz. Oczywiście kod do radia będzie trzeba wpisać na nowo.
Stary 15-12-2017, 05:58   #25
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Jakby się okazało, że pilot padł kompletnie, to możesz kupić na Allegro inny od Focusa czy od Fiesty. Zostawiasz sobie część z grotem i część z pastylką immobilizera, a podmieniasz część z przyciskami i elektroniką pilota.
Potem programujesz wg instrukcji obsługi.
Wyjdzie milion razy taniej niż ASO.
Przypadkiem skorzystałem z tego patentu. Odkleiło mi się logo Forda z kluczyka, co mnie strasznie drażniło, więc kupiłem używkę od Fiesty żeby tylko mieć logo. Parę dni po tym, jak przyszedł ten nowy kluczyk, padł mi oryginalny pilot.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 15-12-2017 o 06:00
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 09:58   #26
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Spróbuję odłączyć akumulator, kod do radia gdzieś jeszcze mam więc to nie problem.
Dla odmiany dzisiaj wszystko działa ok, pilot nawet z daleka łapie bo bateria jest nowa (to było moje pierwsze podejrzenie). Już sam nie wiem co mam o tym myśleć.
Stary 15-12-2017, 10:20   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Spróbuj, na pewno nie zaszkodzi, a może akurat to zawieszający się moduł w samochodzie jest problemem. Ale powrót działania wskazuje raczej na winę pilota, może gdzieś na płytce jest zimny lut i raz styka, a raz nie? Spróbuj go ponaciskać w różnych miejscach i zobacz, czy w końcu złapie. Jeśli tak, rzeczywiście może wystarczy przełożyć pastylkę i grot do nowego pilota.
Stary 24-02-2018, 01:34   #28
chmieeeelu
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Pilot tylko nie otwiera drzwi
Witam!
Nie mogę otworzyć auta pilotem. Zamykanie drzwi jak i otwieranie klapy tylnej z pilota działa prawidłowo. Dodatkowo gdy otworzę drzwi kluczykiem i nie włączę szybko zapłonu to uruchamia się alarm. Bateria nowa.
chmieeeelu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 07:05   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Pilot tylko nie otwiera drzwi
Mikrostyk od ktwierania w elektronice pilota pewnie brudny/rozpadl sie/ odlutowal.
Alram działa Ci poprawnie, wejscie "na grot" tak jest rozpoznawane.
Stary 24-02-2018, 13:30   #30
chmieeeelu
Imię: Damian
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Chodzi o te styki? Proszę kliknąć w link, ponieważ obraz zamieściłem na dysku google.
Ostatnio edytowane przez chmieeeelu ; 24-02-2018 o 13:42
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
