Stary 14-12-2017, 09:16   #1961
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeusz wielokrotnie i skutecznie naprawiał tą przypadłość w przedliftach poprawiając luty na wszystkich złączach modułu kierownicy.
No niestety zwijak pada wcale nie rzadziej. Co czwarta tego typu awaria kończyła sie u mnie zwijakiem, bo lutowanie nie dawało rozwiązania. Co ciekawe temat zwijaka dotyczy nie tylko przedlifta, ale i polifta. Luty były natomiast póki co problemem w przedliftach (chyba nie musiałem w żadnym polifcie ich poprawiać o ile dobrze pamiętam).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 16:19   #1962
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam do lektury,chodzi o resettable SMD fuse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Stary 14-12-2017, 23:32   #1963
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ciekawy artykuł, prawdopodobnie mam ten przypadek . Dziś ponownie trochę jeździłem na ACC i niestety przycisk "set-" żyje swoim trybem, raz działa prawidłowo raz nie.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 15-12-2017 o 11:14
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:45   #1964
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Z tego co "śledziłem" rozmówców tego wątku, to są jednak właściciele przedliftów. Jest nawet taki wpis, że po zakupie nowego modułu kierownicy już nie ma w nim tego bezpiecznika SMD.
Stary 15-12-2017, 03:45   #1965
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
Stary 15-12-2017, 07:25   #1966
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Teraz tylko pytanie, czy to jest moduł pod kierownicą oraz czy w autach po FL jest nowy moduł czy stary, z SMD czy bez?
Stary 15-12-2017, 07:52   #1967
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana była w marcu 2010 r. więc samochody międzyliftowe (prawie na pewno) i poliftowe (na pewno) mają już inne moduły kierownicy.
z SMD czy bez?
Jeśli wierzyć kolegom z angielskiego forum, to te moduły już nie mają.
Do tej pory nie widziałem wpisów na FCP dotyczących nieprawidłowości w działaniu tempomatu w samochodach po FL. Ale w tym tygodniu już dwie osoby się "ujawniły".
A w forscanie nie pojawia Ci się błąd związany np. z czujnikiem kąta skrętu?
Stary 15-12-2017, 09:01   #1968
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Teraz tego nie moge sprawdzić, ale ostatnio jak Mayak resetował mi błędy, zwróciliśmy uwagę właśnie na ten błąd. Co to oznacza?
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 15-12-2017 o 09:32
Stary 15-12-2017, 11:37   #1969
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może to oznaczać niestety problem ze "zwijakiem" albo z samym modułem. Ale zacząłbym sprawdzanie od "zwijaka".
Stary 15-12-2017, 13:12   #1970
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja zacząłbym od czyszczenia przycisków i pomiaru rezystancji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
