Stary 15-12-2017, 10:09   #31
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
jak myślisz, pomoże to ze zdjęć ??
Typ Pliku: jpg apimconfig1_738ab0a4536d14250c42e0f13782f38fdc19474a.jpg (95.3 KB, 418 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg apimconfig2_3860573d9f5d704f55eb28b62d22f75871b02139.jpg (98.7 KB, 343 wyświetleń)
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 10:44   #32
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
ja tam polecam założyć przejściówkę szybciej i bez obawy że przy cięciu kabli i lutowaniu się gdzieś pomylisz. Pozatym musisz mieć cieplutki garaż i wprawę w lutowaniu aby zimnych lutów nie porobić co się później odbije na ponownym rozbieraniu samochodu. Gdy się już poprawnie przełoży terminale i tak będzie brakowało przewodów chyba że masz kupioną wiązkę.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 10:50   #33
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
jutro wyciągam deskę kolego, wymieniam nagrzewnicę na EU bo robię klimatronika i oczywiście mam europejską instalkę pod synca z której skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2017, 10:58   #34
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
jeżeli instalacja jest od sync2 to nic nie musisz we wtyczce ruszać.
Stary 15-12-2017, 11:04   #35
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
w aucie mam synca 1 z manualna klimą
Stary 15-12-2017, 11:04   #36
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz może skąd wziąć gniazdo (SYNC) potrzebne do zrobienia przejściówki?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 11:06   #37
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
mi się wydaje że to gniazdo jest w module bt/vc z mondeo mk3/mk4 ale mogę sie mylić. Ja przerabiam wiązkę.
Przy okazji zrobię instalację do włącznika przeciwmgłowego oraz zasilanie do rejestratora trasy
Ostatnio edytowane przez CERES ; 15-12-2017 o 11:09
Stary 15-12-2017, 15:07   #38
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jeszcze jedno pytanie: mam media-hub z karta, który muszę wymienić (w samochodzie teraz mam z jednym USB i RCA).
Mam taki jak na zdjęciu poniżej. Wydaje mi się że będzie problem, bo nie widzę 4 pinowej wtyczki (to co zaznaczone na czerwono). Czy to może jest zasilanie czytnika karty SD ?
Typ Pliku: jpg 20171215_150037.jpg (76.1 KB, 270 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez CERES ; 15-12-2017 o 15:24
Stary 15-12-2017, 15:11   #39
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
wiązka konsoli to jedno a wiązka tunelu to drugie. to jest wtyka zasilania.
Stary 15-12-2017, 17:06   #40
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
możesz mi rozpisać na których pinach jest zasilanie (są 4) i jakie (skąd) ?? jutro chcę na krótko sprawdzić czy nawi chodzi a wiązke musze zanabyć tak czy tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
