#31 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
jak myślisz, pomoże to ze zdjęć ??
#32 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
ja tam polecam założyć przejściówkę szybciej i bez obawy że przy cięciu kabli i lutowaniu się gdzieś pomylisz. Pozatym musisz mieć cieplutki garaż i wprawę w lutowaniu aby zimnych lutów nie porobić co się później odbije na ponownym rozbieraniu samochodu. Gdy się już poprawnie przełoży terminale i tak będzie brakowało przewodów chyba że masz kupioną wiązkę.
#33 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
jutro wyciągam deskę kolego, wymieniam nagrzewnicę na EU bo robię klimatronika i oczywiście mam europejską instalkę pod synca z której skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
jeżeli instalacja jest od sync2 to nic nie musisz we wtyczce ruszać.
#35 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
w aucie mam synca 1 z manualna klimą
#36 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#37 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
mi się wydaje że to gniazdo jest w module bt/vc z mondeo mk3/mk4 ale mogę sie mylić. Ja przerabiam wiązkę.
Przy okazji zrobię instalację do włącznika przeciwmgłowego oraz zasilanie do rejestratora trasy Ostatnio edytowane przez CERES ; 15-12-2017 o 11:09 |
#38 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jeszcze jedno pytanie: mam media-hub z karta, który muszę wymienić (w samochodzie teraz mam z jednym USB i RCA).
Mam taki jak na zdjęciu poniżej. Wydaje mi się że będzie problem, bo nie widzę 4 pinowej wtyczki (to co zaznaczone na czerwono). Czy to może jest zasilanie czytnika karty SD ? Ostatnio edytowane przez CERES ; 15-12-2017 o 15:24 |
#39 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
wiązka konsoli to jedno a wiązka tunelu to drugie. to jest wtyka zasilania.
#40 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
możesz mi rozpisać na których pinach jest zasilanie (są 4) i jakie (skąd) ?? jutro chcę na krótko sprawdzić czy nawi chodzi a wiązke musze zanabyć tak czy tak.
