Stary 15-12-2017, 14:28   #3031
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Opalać się a nie siedzieć na forach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś ma dużo "folołersów" , normalnie celebryta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2017, 00:41   #3032
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Dziś kolega totek2 podkręcił mi Mondka na 180 KM i był banan na ustach w drodze powrotnej. Samochód idzie jak powinien i więcej mi nie trzeba. Zresztą, przy FWD i kołach 16" i tak 180KM/400Nm to już się zaczyna robić darcie opon na 2 biegu i nawet trochę na 3 biegu, gdy nie jest idealnie sucho. Bardziej chodziło mi o moc na trasie. 150 KM przymulało na trasie podobnie jak moja poprzednia Insignia, teraz jest dla mnie idealnie.
Dostałem w bonusie również:
- ryglowanie po ruszeniu,
- wyświetlanie prędkości (zegary analogowe),
- wyświetlanie ciśnienia opon,
- histogram spalania.
Polecam!
Ostatnio edytowane przez pitekantrop ; 16-12-2017 o 00:43
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 13:48   #3033
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , miałem Ci jeszcze link przesłać do android auto, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-12-2017, 16:40   #3034
pitekantrop
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Dzięki wielkie. Niestety po zainstalowaniu i odpaleniu wyskakuje mi:
Wystąpił błąd
Wygląda na to, że Usługi Google Play w tej chwili nie działa
Stary 16-12-2017, 19:06   #3035
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tam są dwie wersje, druga próbowałeś?
Stary 17-12-2017, 00:17   #3036
pitekantrop
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Tak. Robiłem też czyszczenie telefonu i sprawdziłem również poprzednią wersję - dalej to samo.
Stary 17-12-2017, 08:04   #3037
Psztyna
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Kto w Warszawie lub okolicy robi 150 na 180KM?
Psztyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 08:33   #3038
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Jak chce Ci się na białołękę szurnąć to zapraszam.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 15:53   #3039
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Czy istnieje sposób aby zwiększyć czułość czujnika zmierzchowego w Fusion MY2013?. W MK4 działał znacznie lepiej , w moim Fusionie musi się naprawdę mocno się ściemnić żeby włączył światła, to samo jak przejeżdżam przez krótki tunel MK4 włączał swiatła a Fusion w tym samym tunelu nie.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 17:40   #3040
Postów: 18,051
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przejeżdżam przez krótki tunel MK4 włączał swiatła a Fusion w tym samym tunelu nie.
Bo masz włączone opóźnienie zadziałania czujnika (zapewne 10 sekund). W USA to standard. Wyłącz opóźnienie i będzie lepiej.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
