Stary 11-12-2017, 10:04   #11
Syrwiwal
Zarejestrowany: 08-12-2017
Postów: 4
Domyślnie Odp: "usterka silnika" i "immobilizer aktywny"
genewa mógłbyś przesłać schematy ?
Syrwiwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 20:40   #12
genewa
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Pb, 100 KM
Postów: 18
Proszę
genewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 14:17   #13
genewa
Model: Focus mk2
Postów: 18
pracuję do późna i walka z Fordem jest nierówna - ciemno i zimno. W tej chwili dogrzebałem sie do PCM'a. Prace stanęły na wyjęciu wtyczek z kompa. Czy trzeba znać jakieś "sztuczki magiczki" żeby wyciągnąć wiązki czy trzeba dobrze się zaprzeć i ciągnąć w dół?
Marek
Poniżej podobny temat z Happy End'em:
Stary 14-12-2017, 14:31   #14
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Tak masz takie zatrzaski na zasadzie takiej dźwigni i praktycznie same wychodzą wtyczki
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 10:45   #15
Syrwiwal
Postów: 4
Witam,po długiej i intensywnej walce ze swoim mondeo udało mi się zlokalizować i zlikwidować pechową usterkę... a mianowicie chodziło o kable w wiązce które biegną od sterownika w stronę silnika pod filtrem powietrza. Kilka z tych kabli było delikatnie mówiąc w opłakanym stanie... ucięcie i zarobienie od nowa załatwiło sprawę.
Czuję, że to dopiero początek tej wspaniałej przygody z Mondeo.
Stary 16-12-2017, 11:18   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to standardowy problem, szczegulnie jak poszukasz w tematach problem z immo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 23:35   #17
genewa
Model: Focus mk2
Postów: 18
znalazłem winowajcę, przewód zasilający (+12 V) w terminalu T2 (styk G4).
Teraz zacznie się zabawa w szukanie drugiego końca przewodu - na mrozie wiązki są mocno sztywne.
Czy obudowa kompa jest "umasiona"?
Pzdr
Marek
Stary 20-12-2017, 08:41   #18
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli to coś pomoże to macie zdjęcie z biuletynu Forda gdzie pokazane są miejsca pękania wiązki. Szukac zielonych osadów.
Ford o tym wie i każe łatać kable a nie wymieniać wiązkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 11:20   #19
genewa
Model: Focus mk2
Postów: 18
"skąd bierze się" zasilanie +12 V na styku G4 terminala 2. Według schematu (sheet 35) zasilanie brane jest z bezpiecznika F10 a on jest bezpośrednio podłączony do aku.
Dobrze kumam?
Pzdr
Marek
PS. Wczoraj udało mi się wciągnąć wiązkę do przegrody silnikowej, wszystko sztywne jak Wacek po Viagrze - ciekawe ile przy okazji tej zabawy uszkodziłem przewodów w wiązce.
Stary 21-12-2017, 16:00   #20
fafik3678
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,8
Witam czy macie jakiegoś mechanika do tej usterki z Rzeszowa.
Bump: Witam czy macie jakiegoś mechanika do tej usterki z Rzeszowa.
fafik3678 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
