Stary 15-12-2017, 13:37   #51
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
W tym roczniku już był sync?
W radiu naciska się menu , potem sync, następnie wersja oprogramowania i tam wyskakuje kto co ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2017, 13:45   #52
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem zacytowac Twój post ale nie wyszło to dobrze
ja tylko znalazłem info w etisie hardware 1.1
a chciałem zapytac gdzie odnalezc to
Ccpu: ed354az5.8.13345....
FPN: e1bt-14d544-ac
focus z sygnaturki jest dalej ze mną
Wejdź w menu radia potem SYNC i tam szukaj.
nie pamiętam które menu dokładnie ale cos w stylu Informacje / About....
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 14:43   #53
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Sprawdziłem i wszystko sie zgadza , oprogramowanie oczywiscie
Dzieki za wyjasnienia jeszcze tylko odnosnie aktualizacji auto musi byc odpalone czy tylko wystarczy właczyc radio
Ostatnio edytowane przez kristop ; 15-12-2017 o 14:56
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 14:52   #54
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jakie masz oprogramowanie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zapłon musi być włączony. Ja robiłem na odpalonym, akurat jechałem na zakupy to przy okazji
Stary 15-12-2017, 15:50   #55
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też na odpalonym, na postoju.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 07:16   #56
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Czy ktoś mógłby opisać jak wymienić moduł BT
- wiem, że jest za panelem klimatyzacji
- panel klimy trzyma się na 3 śrubach
- po wyjęciu radia jest dostęp do 2-uch górnych śrub
- trzecia jest z boku po lewej
Jak wykręcić tą srubę?
Ew. czy wymieniacie jakąś łatwiejszą metodą?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, fotki, linki
2) w necie znalazłem tylko opis demontażu radia
pozdrawiam
Arturek
widok panelu klimy
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-12-2017 o 07:21
Stary 16-12-2017, 09:57   #57
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
tutaj filmik jak dostać się do tej śrubki i jak ściągnąć panel klimatyzacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
referee
Stary 16-12-2017, 11:33   #58
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Dzięki
Stary 16-12-2017, 13:33   #59
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Witam w moim przypadku decyzja zapadła o updacie modułu sync. Moduł zamówiony i jest w drodze jak dokonam zmiany podzielę się moimi doswiadczeniami. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 22:20   #60
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Zamówiłem moduł o oznaczeniu D1BT-14D212-ED I mam pewną wątpliwość aktualnie mam w swoimi A5MT czyli sync 1.o funkcje "Emergency asistance" Pytanko nasuwa mi się czy będę miał taką funkcjonalność po zamianie modułu na D1BT, czy jednak będzie konieczność dodatkowej konfiguracji a jeśli tak to czy to w ogóle będzie możliwe i jak.
Z góry dziękuje za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
