Stary 10-12-2017, 21:24   #1
sbrzuc
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Domyślnie Plastik na klapie bagażnika - kombi
Cześć!
Mam MkIV z 2008 roku, kombi, 2.0 TDCI. Jakiś czas temu zauważyłem, że plastik na klapie bagażnika (z lewej strony stojąc z tyłu za samochodem) jest luźny. Można go odchylić na kilka cm i widać, że plastikowe zaczepy mocujące wypadły z ich gniazd.
Czy wiecie może co to są za zaczepy? Gdzie można je kupić, jakie są elementy i jak się do nich dobrać nie demontując całego bagażnika?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sbrzuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 22:00   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Plastik na klapie bagażnika - kombi
Tam są takie spinki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i takie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w zależności od konkretnego elementu.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:26   #3
sbrzuc
Imię: Szymon
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Zrobiłem parę zdjęć - 2 plastikowe czarne zaczepy wypadły z otworów w klapie - gdy próbuję je włożyć, wygląda jakby nie miały o co się zahaczyć.
Czy to własnie tych spinek z poprzedniej odpowiedzi brakuje? Jeśli tak - jak je tam zamontować?
Ostatnio edytowane przez sbrzuc ; 16-12-2017 o 21:27 Powód: wielkość obrazków
Stary 16-12-2017, 22:00   #4
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Tak, brakuje Ci tych spinek metalowych.
Loża Szyderców#16
Stary 16-12-2017, 22:02   #5
sbrzuc
Imię: Szymon
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Jeszcze jedna prośba - jak w takim razie je się montuje? Bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nakładam tę spinkę jakoś na plastik czy gdzieś indziej...?
Stary 16-12-2017, 22:03   #6
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Tak, to ich brakuje. Pewnie wpadły wgłąb klapy, ściągnij całkowicie panel i wyciągnij je, bo będą dzwonić podczas jazdy. Ja je odzyskasz, to nasadzasz je na bolce i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 22:08   #7
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak je odzyska to niech do kosza je wrzuci. Spinki są stalowe, "wąsy" są zapewne wywinięte. Jako że spinki są stalowe to wąsy się wyłamią przy próbie ponownego dogięcia, natomiast założenie ich bez "wywijania" mija się z celem bo nie będą trzymały tak jak powinny - mogą się ześlizgiwać z plastiku.
Ergo - kup sobie kilka sztuk (w wielu miejscach są montowane - przydadzą Ci się) i wymień na nowe. Jak będziesz miał tą spinkę w ręku i popatrzysz na ten plastik to będziesz widział jak to założyć - tylko w jeden sposób da radę. Mało tego, jak mocno szarpał to niech sobie podogina też blachę w klapie przy otworach bo lubi się "wyciągać" i potem nawet na nowych spinkach potrafi słabo trzymać.
Loża Szyderców#16
Stary 16-12-2017, 22:11   #8
sbrzuc
Imię: Szymon
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Wielkie dzięki za pomoc. Ale wyciągnąć faktycznie muszę bo w klapie coś dzwoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2017, 22:13   #9
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja ostatnio kilka odzyskałem ze słupków i osłony klapy. Niektóre były powyginane, nagrzałem nad ogniem i powyginałem do odpowiedniego kształtu. Do dzisiaj wszystko się trzyma, także myślę, że warto spróbować. Zawsze można ściągnąć i zamontować nowe.
Stary 16-12-2017, 22:32   #10
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Tak... za 10pln warto kombinować... zresztą, średnio chce mi się w to "grzanie" wierzyć bo jakoś mi ciężko wyobrazić sobie w ogóle grzanie i odginanie tego.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
