Stary 18-12-2017, 10:04   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Czemu tak ściąga kierownicę na boki
Pytanie banalne i problem zapewne też, ale tracę już cierpliwość do angielskich "mechaników" którzy w kółko robią zbieżność i twierdzą że "they don't see any more problems".
Otóż odkąd wpadłem w dziurę i zmienili mi wahacz (bo był wygięty), tak auto po prostu mnie tak wnerwia podczas jazdy, że nie jestem w stanie go normalnie prowadzić.
Wystarczy delikatna zmiana nachylenia jezdni, studzienka, dziura i mam wrażenie, że kierownicę to mi wyrwie z ręki. Jakakolwiek nierówność i nie miałbym problemu, że ściąga mi auto w stronę nierówności, bo to raczej normalne, ale dlaczego kierownicę wyciąga aż tak na boki?
Próbowałem to wiele razy wytłumaczyć, otrzymuję bzdurne odpowiedzi że "panie, idealnie nie będzie" lub "nie chcę być niemiły ale ma pan paranoję".
Kurcze ja sam nie wiem, oto jak zachowuje mi się kierownica podczas poruszania się do przodu i do tyłu na równej powierzchni:
Wiem - zmień mechanika, tylko problem że byłem już w trzech rożnych zakładach i wszędzie to samo: panie - to zbieżność. Mówię, że to na pewno nie zbieżność a oni jedno i w kółko to samo.
Dodatkowo podczas jazdy wystarczy, że jest odrobinę nierówna nawierzchnia i muszę trzymać kierownicę tak mocno, że potrafię się zmęczyć zanim dojadę do domu. O ile na parkingu przy delikatnym ruszaniu do przodu i do tyłu jestem w stanie zrozumieć miniaturowe odchylenia, ale nie aż takie jak na nagraniach. Nie kojarzę żeby kierownica chodziła na boki aż tak bardzo. I nie kojarzę, żebym podczas jazdy musiał cały czas tak mocno trzymał kierownicę, żeby mnie aż powoli mięśnie bolały bo tak ją wykręca na nierównościach.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 18-12-2017 o 10:30
Stary 18-12-2017, 10:30   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Czemu tak ściąga kierownicę na boki
Ja miałem podobnie. Zrobili zbieżności i w ogóle wszystko związane z geometrią kół i problem znikł.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:50   #3
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
No widzisz. Ja miałem zbieżność robioną 4 razy w ciągu 10 dni, bo w kółko zgłaszam że jest coś nie tak. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj już nie dam rady być dalej cierpliwy i dojdzie do rękoczynów jak mi znowu powiedzą że "perfekcyjnie to się nie da".
Stary 18-12-2017, 11:04   #4
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Najprawdopodobniej po tym wpadnięciu w dziurę zmienił się w aucie kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, a prościej cosik się przestawiło na niestety bezregulacyjnych mocowaniach przedniego zawieszenia do nadwozia. Bardzo częsty problem po spotkaniu z konkretną dziurą przy sporej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadne regulacje zbieżności w zakresie regulacyjnym nie pomagają. Wychodzi to na pochyłościach jezdni w którąś stronę. Często trzeba zawias zdemontować, zidentyfikować gdzie co i jak i bywa, że okrągłe otwory pod śruby mocujące do nadwozia trzeba na fasolkowe przerobić pilnikiem czy czymś tam inny. Generalnie robota dla kogoś z wiedzą i doświadczeniem i komuś komu będzie się to chciało zrobić. Kąty wyprzedzenia zwrotnicy są mierzalne bez problemu, przynajmniej w Polsce na zwykłych urządzeniach diagnostycznych. Jakie masz wartości ? Mieszczą się w tolerancji producenta ? Wahacz fabryczny, oryginał nowy czy gdzieś wydłubany z innego auta ?
Sprawdził bym na Twoim miejscu też podstawowe sprawy jak np. oponę czy coś się z nią nie stało. Przekładki felg, opon, no taka żonglerka na początek.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 18-12-2017 o 11:11
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 11:32   #5
Szymon_Zy
Pokaż wydruki z pełnej geometrii.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 11:38   #6
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Witam, jeżeli już poruszacie temat zbieżności to mam pytanie jaka jest tolerancja błędu podczas ustawiania zbieżności? Ostatnio po wymianie końcówki drążka koleś z diagnostyki ustawiał mi i wyszło 2, powiedział że się mieści w granicach błędu, powiedziałem że powinno być na 0,0 ale on że nie ma takiej potrzeby. Auto nie ściąga na szczęście, ale boję się że może opony ścinać od środka a mam nowe.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 11:41   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Geometria, to nie tylko zbieżność => do sprawdzenia pozostałe parametry
Nie wiem jak w Focusie mk3, ale w MK1 sprawdzało się (ustawiało) także geometrię tylnego zawieszenia
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 18-12-2017, 11:53   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Po wymianie wahacza (przed ustawieniem zbieżności):
Po wymianie wahacza i ustawieniu zbieżności:
Po tym jak zbieżność się rozregulowała (części się ułożyły?):
Z soboty gdzie ustawili mi ponownie twierdząc, że nie ma żadnych problemów:
Stary 18-12-2017, 12:17   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Co to za stacja obsługi, sieciówka szybkich naprawa z Mac Donaldem ? Hmmmm podjechał bym do stacji gdzie Fordy robią, bo tu czynnik ludzi może mieć duże znaczenie.
Też miałem kiedyś podobny problem i dopiero na 3-4 stacji kontroli pojazdów trafiłem na człowieka który temat ogarnął.
Stary 18-12-2017, 12:24   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
coś w tym stylu.
Problem żeby znaleźć cokolwiek sensownego.
Albo zakład że więcej popsują niż naprawią, albo sieciówka.
A na Forda niestety mnie po prostu nie stać.
(ceny w UK w serwisie Forda to rozbój na całego)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
