Stary 18-12-2017, 09:35   #1361
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Nie twierdzę że rozwiązanie na jednym siłowniku jest złe ale maska w mdo nie jest zbyt sztywna więc z czasem coś może się skrzywić.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 09:56   #1362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzywić raczej nie,ale na bank za chwile będzie różna szpara po miedzy zamkniętą maską a błotnikiem z lewej i prawej strony.
Stary 18-12-2017, 10:10   #1363
peteypee
Postów: 1,296
Jak zwał tak zwał może nie skrzywić dosadnie i widocznie ale wystarczy ze się zawias przekrzywi o 2-3mm albo raczej blacha maski przy mocowaniu zawiasów, i już się robi szpara. Choćby głupie zawiasy które można w rękach zgiąć. Mysiałby ten siłownik być na środku to wtedy jest szansa że będzie ok.
Stary 18-12-2017, 10:37   #1364
rumunn95
mm32 czy to czasem nie tym pokazywales silownik od ruskich po srodku?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 11:02   #1365
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,ja.
Stary 18-12-2017, 11:16   #1366
rumunn95
wrzuc dokladniejsze fotki moze jakis chetny bedzie chcial sobie skopiowac mocowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 11:59   #1367
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak na mój gust stopień trudności raczej duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_000848.jpg (95.3 KB, 292 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_000850.jpg (96.9 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_000851.jpg (95.1 KB, 264 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_000846.jpg (94.8 KB, 258 wyświetleń)
Stary 18-12-2017, 12:09   #1368
rumunn95
E tam trudniejsze rzeczy się robiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka długość i siła sprężyny?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 20:39   #1369
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Mocowanie na siłowniki mam zrobione z dwóch stron.Tylko po zamontowaniu dwóch siłowników ciężko mi się zamyka maska. Założyłem używki nie wiem od czego bo kupowałem na szrocie . Brałem tylko pod uwagę aby nie były za długie. Na jednym siłowniku śmiga idealnie. Wiele aut ma założony tylko jeden siłownik i myślałem że będzie ok.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 23:41   #1370
rumunn95
Jaka siła widnieje na sprężynach?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
