Stary 07-11-2017, 14:01   #31
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: jakie wybrać czujniki parkowania?
Czyli A = B ?
No i zostaje jeszcze kwestia wysokości od krawędzi (D), to też 1/3?
Stary 07-11-2017, 14:06   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Spraw od wenetrznej strony na zderzaku powinny być miejsc zaznaczone gdzie orginalne czujniki powinny byc
Stary 07-11-2017, 17:34   #33
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A w HB nie było innego zderzaka w wersji pod czujniki i bez? Gdzieś mi się przewinęła taka informacja, jak szukałem wskazówek na forum...
Stary 07-11-2017, 20:04   #34
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Była w wersji 2004-2007. Wtedy były czujniki w czarnej listwie.
Stary 07-11-2017, 21:03   #35
Daniels90
Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Ostatnio dokladalem u siebie czujniki
Zmierzylem szerokość samochodu ok 170 cm : 8=21,25cm
Wyznaczasz środek zderzaka pomocny jest rygiel od zamka nastepnie od środka 21 cm w lewo i w prawo to są srodkowe czujniki nastepnie od nich po 42 cm to będą skrajne czujniki.
Wysokość na jakiej montowałem to 57 cm jest to bezpieczna wysokość nad belką można swobodnie przepuścić przewody.
Daniels90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 21:06   #36
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ok, to ma sens, bo takie listwy do przedliftów widziałem.
Aż z ciekawości przewertowałem Allegro pod kątem zdjęć od wewnątrz zderzaka i rzeczywiście, poliftowe bez czujników mają (ledwo bo ledwo, ale jednak) widoczne okręgi pod czujniki. Mam nadzieję, że u mnie będzie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tobie również dziękuję za pomiary i informacje, będę mógł dodatkowo zweryfikować. Czujniki już zamówione, oby w weekend była dobra aura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-11-2017 o 21:08
Stary 18-12-2017, 21:44   #37
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
do usunięcia. pomyłka działów.
Ostatnio edytowane przez gregorio hiszpa ; 18-12-2017 o 21:51
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 23:20   #38
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jest efekt?
Stary 18-12-2017, 23:48   #39
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zrobiliśmy z kumplem tylko jego Mondeo (bo większa landara więc bardziej mu pomogą, tym bardziej że ledwo co tył robił z AC), niestety aura nie sprzyja na długie grzebanie przy aucie - i robiło się już ciemno, więc mój Focus czeka na następną okazję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pracy mnie męczą żebym wykorzystał urlop to może akurat przed Nowym Rokiem będzie trochę słońca i uda się ruszyć temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 05:59   #40
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
Panowie mam dylemat. W serwisie chcą za czujniki 600 zł, w nieautoryzowanym warsztacie 250 zł. To jest nowy ff MK3. Trochę się obawiam że będą błędy, z drugiej strony auto jest na gwarancji. Na którą opcję się zdecydować?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
