Stary 18-12-2017, 00:20   #71
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
Kulturę pracy mają dużo gorszą niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwie Foki - mk2 1.6 90KM i mk3 1.6 115KM i szczerze oba podobnie się zbierają... mk3 więcej waży i dpf...
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 08:47   #72
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może doprecyzujesz ???
Ja nie narzekam na kulturę pracy silnika 115 ps, a nie jest to mój pierwszy diesel i mam porównanie.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 09:47   #73
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Ja przy 235k km musiałem wymienić komplet wtrysków, ze względu na błędy na wszystkich czterech. Jednak jak przed wymianą tak jest i po niej: nadal czuć drgania w kabinie..
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:15   #74
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To po holere wymieniać?
Bo komputer błędami sieje?
Nie dymi,odpala,mało pali,zapierdziela,-więć?
Nie długo to bedzie tak jak z drukarkami,po iluś użyciach do kosza bo naprawa nieoplacalna.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:24   #75
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał rhph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też wymieniłem komplet. We wrześniu tego roku, przy około 225 kkm. Wymianę robił Bosch service a adaptację wtrysków i soft ASO ford.
Auto jeździło z podpiętym laptopem po Rzeszowie i autostradzie A4.
Po wymianie - wolne obroty utrzymują się równo na poziomie 750. Spalanie 0,2 - 0,3 l/h
Przed wymianą - spalanie 0,3 - 0,4 l/h.
Kultura pracy na wolnych obrotach poprawiła się choć nie była wcale taka zła. Auto jest bardziej dynamiczne (odzyskało płuco). Spadło chwilowe spalanie w warunkach autostradowych. Tu widzę różnicę o około 0,5 L mniej. Aktualnie auto jeździ wyłącznie w trasie. Ostatni pomiar 80 % drogi krajowe, 20 % autostrada spalanie 4,7/100.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 16-04-2018 o 11:07
Stary 19-12-2017, 00:39   #76
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Niezłe spadki zaliczyłeś na spalaniu.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 08:50   #77
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
U mnie na razie na takiej samej trasie jak poprzednio jeździłem, z okolic 6L zrobiło się 5.2L, ale to pewnie z ilością kilometrów jeszcze podskoczy, także wydaje mi się, że spalanie mniejsze o 0.5L to realny spadek.
PS: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wymieniłem bo nie mam "ochoty' później łatać dziur w tłokach jak się okaże, że błędy wynikały z przytkanych lub lejących wtrysków, ani szukać mechanika bo mi samochód przestanie odpalać gdzieś na wakacjach. Jedni jeżdżą z błędami jeszcze dłuugo, a innym samochód odmawia posłuszeństwa.
Ostatnio edytowane przez rhph ; 19-12-2017 o 08:55
Stary 19-12-2017, 11:16   #78
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepsze jest to , że jadąc na czwartym biegu z ustabilizowaną prędkością 70 km/h komputer pokazuje spalanie 2,5 - 2.7 l/100.
Stary 19-12-2017, 11:36   #79
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał drof1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę ile mi pokaże przy tych samych parametrach. Wtryski też wymieniałem dwa lata temu i nie żałuję autko troszkę lepiej się zbiera.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 11:47   #80
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Nie pisz takich rzeczy bo zaraz niektórzy każą Ci to nagrać na dystansie 50 km... mam podobnie, gdy silnik jest rozgrzany i jadę spokojnie drogą na 4 między 70 a 80 km/h zużycie utrzymuje mi się w okolicach 3 L/100 km.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
