Stary 15-12-2017, 13:51   #1971
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Obawiam się, że wyczyszczenie przycisków nie wyeliminuje błędów związanych z czujnikiem kąta skrętu.
BTW. Ja u siebie od czasu do czasu też w ForScanie mam taki błąd. Po skasowaniu nie powraca (a przynajmniej nie od razu). Na razie nie zaobserwowałem żadnych usterek - wszystko wydaje się działać, a już na pewno bez zastrzeżeń spisuje się tempomat.
Stary 21-12-2017, 10:34   #1972
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Taki błąd wyskakuje po uruchomieniu ACC lub ogranicznika prędkości, przycisk SET-, czy szukać głębiej (zwijak), czy skupić się na tych przyciskach?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 21-12-2017 o 10:36
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 11:09   #1973
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skupić się na przyciskach-pomiar rezystancji.
Stary 21-12-2017, 11:14   #1974
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jeszcze mam pytanie, czy przyciski - prawa strona- od tempomatu zwykłego z ogranicznikiem prędkości będą pasowały do ACC
Stary 21-12-2017, 11:19   #1975
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja miałem podobne błędy w forscanie jak miałem założone niewłaściwe (inne rezystancje) przyciski.
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie masz teraz założone przyciski?
Stary 21-12-2017, 11:24   #1976
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Przycisk "SET-", jak już pisałem raz działa raz nie, więc skupię się na razie przyciskach.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieniałem cała kierownicę z ACC
Stary 04-02-2018, 21:37   #1977
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy coś po wymianie przycisków/kierownicy zmieniło się na plus ? mam 2013 i mam podobny problem.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 07:39   #1978
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ACC masz dokładany czy oryginał?
Stary 05-02-2018, 12:45   #1979
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ori, dopiero co go przywiozłem i w trasie wyszło szydło z worka. Odczytałem błędy i w BCM byo coś takiego. Objawy to gdy już uda się włączyć ACC jedzie normalnie ale przy zwiększaniu lub zmniejszaniu prędkości przyciskami po prawej stronie czasem wyłącza ACC. Często też sam przycisk
uruchamiania tempomatu po lewej w ogóle nie reagował w ogóle czasem normalnie.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 05-02-2018 o 16:22
Stary 05-02-2018, 17:07   #1980
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najpierw przyciski do czyszczenia,jesli będzie brak rezultatów to moduł pod kierownicą do przelutowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
