Stary 16-12-2017, 16:10   #1221
tomekbik
Zarejestrowany: 02-06-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.3 161 KM
Postów: 9
Domyślnie Brak możliwości zmiany ustawień w elmconfig
Od pół roku próbuję znaleźć usterkę odnośnie braku możliwości zmiany danych za pomocą programu elmconfig. Przy odczycie wyskakuje mi błąd (ja w załącznik) i nic dalej nie mogę zrobić. Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Chodzi mi tylko o zmianę w ustawieniach samochodu z modułu bluetooth na bluetooth z usb.
Pacjent Mondeo mk4 2.3pb z 2008 roku.
Diagnostyka za pomocą Viaken STN1170 ELM327v3
ELMConfig 0.2.17c
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (72.9 KB, 158 wyświetleń)
tomekbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 00:03   #1222
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Jaka wersja firmware kabelka?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 12:18   #1223
tomekbik
Silnik: 2.3 161 KM
Postów: 9
Pewnie było nie raz na forum, ale mógłbyś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić?
Stary 17-12-2017, 15:11   #1224
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
W forscanie znajdziesz tam gdzie wyświetla info o kablu i połączeniu.
Stary 17-12-2017, 18:33   #1225
tomekbik
Silnik: 2.3 161 KM
Postów: 9
Sprawdziłem - interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
Dobry czy trzeba aktualizować?
Stary 18-12-2017, 18:39   #1226
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
podłaczyłem swojego elema wywaliło bład p0501 ale bez opisu co oznacza który czujnik?
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 20-12-2017 o 15:49
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 09:24   #1227
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
jeszce pytanko zeby skasowac błedy wciskam kasuj log ?
Stary 22-12-2017, 08:41   #1228
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
wczoraj podłaczyłem sie jeszcze raz wyskoczyło cos takiego jak w załacznikach
Typ Pliku: jpg IMG_20171221_185921.jpg (95.4 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171221_192430.jpg (103.1 KB, 153 wyświetleń)
Stary 22-12-2017, 09:52   #1229
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klikasz na numer błędu i po prawej masz całą jego genezę razem z rozszerzeniem.
Błąd 501 będzie występował z innymi które wskażą czujnik.
Błędy kasujesz przyciskiem usuń błędy. Log to tylko informacja wyświetlana na kompie.
Wiem że forum jest do pomocy, ale Jeżeli brakuje ci takiej podstawowej wiedzy to jak chcesz to naprawić
I jeżeli pytasz się o diagnostykę swojego problemu to otwórz nowy temat.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 10:07   #1230
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
tylko niewidze tam ikony kasuj błedy ? pytam bo z tym programem jeszcze niemiałem do czynienia
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
