Stary 07-12-2017, 20:12   #4761
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Zdecydowanie tak, działa zamiast latarki...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 10:51   #4762
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] konfiguracja modułu VC nie ma nic wspólnego z jego "znikaniem".
Zamiast odłączać klemy akumulatora możesz odłączyć na minutkę wtyczkę modułu BT/VC.
W menu serwisowym masz opcję FACTORY SETTINGS (ustawienia fabryczne).
Nie ma potrzeby robić aktualizacji, nic ona nie wnosi.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-12-2017 o 11:46
Stary 09-12-2017, 23:06   #4763
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
dzieki za odpowiedz..A mozesz mi powiedziec gdzie w galaxy dostane sie do tego modulu? I jeszcze przeczytalem ze mozna tez wyciagnac bezpiecznik odpowiedzialny za audio i vcm. Ale czy to jest bezpiecznik F43 , ktory jest pod maska?
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 10:03   #4764
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał beavis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo w tunelu pod jednostką wyświetlacza Denso, albo za schowkiem pasażera- tak myślę. W mondeo mk3 jest w tunelu pod Denso.
Być może, sprawdź po wyjęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-12-2017 o 10:11
Stary 25-12-2017, 00:27   #4765
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Tymczasem mały pomysł na sparowanie Denso z Androidem... Oj będzie długa walka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://recondo.pl/images/WP_20171223_002.jpg
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-01-2018, 19:19   #4766
Kaska251188
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-12-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 cdti
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam czy znajdę gdzieś schemat podłączenia radia denso ?
Kaska251188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 09:16   #4767
smoku87
Zarejestrowany: 08-05-2014
Silnik: 2,0 bocian
Rocznik: 2006 styczeń ;)
Jest szansa w denso z 2005 roku na profil a2dp, muzykę przez bluetooth?
smoku87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 17:17   #4768
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Kaska251188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2018, 19:19   #4769
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
1. Czy ktoś się orientuje gdzie lub u kogo w Krakowie lub okolicach podłączę pod DENSO kamerę cofania i subwoofer ewentualnie wzmacniacz ?
2. Czy ktoś wstawiał w miejsce DENSO jakąś inną stację z Navi / DVD? Jeśli tak to jakie modele pasując w tą dziurę i może jakieś fotki ktoś wrzuci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:28   #4770
Mariusz.....
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: S max
Domyślnie Problem z radiem Denso nie reaguje na pin
Witam mam problem z radiem Denso nie reaguje na wpisany pin. Posiadam dwa piny lecz zaden nie dziala jeden z naklejki z radia a drugi od elektryka. Na ekranie pisze enter pin i klawiatura numeryczna bardzo prosze o pomoc...
Ostatnio edytowane przez Mariusz..... ; 20-02-2018 o 20:31
Mariusz..... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
