Stary 26-12-2017, 21:54   #11
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Korekty wtryskiwaczy - MK4 2.0 TDCi na Siemensie
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I działa ci na nim forscan lite?
Tak. Nie raz ma problem z połączeniem ale wtedy wyciągam i wkładam ponownie, odpalam na nowo apke i leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 21:56   #12
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Korekty wtryskiwaczy - MK4 2.0 TDCi na Siemensie
Nie chce inny,chce pewny.wiem ze sa pewne ale zbyt drogie.
Ten co mam to wogule jakis dziwny.kilka funkcji na nim dziala z darmowymi apkami,ale forscan lite nie łączy sie wogule
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 22:00   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tanie tak dzialaja.. raz dziala raz nie dziala..
Stary 27-12-2017, 13:26   #14
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
wielu używa tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał kuras1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok 300 km przed pomiarem wlany LM 2666.
to teraz zalej olej 2T
ja stosuje Liqui Moly 2T art nr 1052
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 13:28   #15
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
Uciekł nam temat posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 13:30   #16
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
korekty mogą być, nie są złe
Bump:
nie uciekł. Olej 2T potrafi wiele jak wtryski oczywiście nie są uszkodzone mechanicznie
Stary 27-12-2017, 13:35   #17
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: nie uciekł. Olej 2T potrafi wiele jak wtryski oczywiście nie są uszkodzone mechanicznie
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Leje 2T od dawna. Używam Orlena czerwonego.
Stary 27-12-2017, 14:11   #18
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Re: Odp: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
nie jest najlepszy, kupiłem raz i zrezygnowałem.
Stary 27-12-2017, 14:13   #19
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Ok. Spróbuję LM.
Stary 04-01-2018, 18:14   #20
staszq2
Imię: Staszq
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Focus MKII / Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI - 109 HP / 2.0 TDCI 130HP/320NM==>185HP/413NM
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 32
Witam forumowiczów.
Podepnę się pod temat.
Ostatnio podpiąłem komputerek pod moje MK4 ( na kablu - jakiś taki za 400 zł ) bardzo dużo funkcji w nim było nawet sobie dpf wypaliłem i się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem korekty wtrysków i 2 z nich miało po 0,9 a 2 po 1,1. Analizując posty powyżej, że jesli wartości są za niskie (poniżej 0,9) to należy "obserwować" wtryski? Jakie powinny być parametry fabryczne czyt. nie budzące niepokoju?
staszq2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
