Stary 18-11-2017, 00:21   #3261
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Hej, jestem nowym użytkownikiem forum. Kupiłem Mondeo z 2012 kombi z oponami Michelin Primacy 3 w rozmiarze 215/55/R16 na alufelgach (5 letnie, bieżnik jeszcze ok miarę). Skąd takie negatywne opinie w tym wątku na ten rozmiar? Założyłem właśnie nowe zimówki Lassa Snoways 3 w tym rozmiarze i zobaczymy.
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 09:50   #3262
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wiesz... opinie są jak 4 litery - każdy ma swoją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie osobiście się strasznie ciężko na takich gumach jeździło. Jedyny plus to niskie spalanie w porównaniu do 235 R18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2017, 17:32   #3263
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Wybrałem te Micheliny 215/55/r16 głównie z powodów ekonomicznych, także jak zrobię trochę km na nich to wtedy się wypowiem odnośnie tego rozmiaru w Mondeo
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:03   #3264
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
^^ Takie często montowano fabrycznie, więc masz jakby oryginalne. Jakaś przyczyna, że montowali akurat takie pewnie była. Ale wierzę, że na szerokich oponach latem lepiej się jeździ, zimą chyba jednak nie.
Stary 18-11-2017, 21:29   #3265
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś miał możliwość porównania jazdy na zakrętach na oponach 215/55R16 i np. 235/45R17 wiedziałbyś dlaczego. Ja mam takie, bo jeżdżę na powyższych rozmiarach. Różnica w utrzymywaniu toru jazdy na łuku kolosalna. Minus to wyrywanie kiery w koleinach.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 17:45   #3266
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Pewnie masz rację. Wcześniej jeździłem Zafirą B z oponami 205/55/16, która poza tym jest wyższym autem, więc dla mnie przesiadka na Mondeo z 215 i tak jest na plus jeśli chodzi o zakręty.
Stary 20-11-2017, 23:34   #3267
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Panowie takie troche nietypowe pytanie, mam aktualnie letnie oponki 215/50/17 na oryginalnej feldze 17" szerokości 7J. Jak założe na nia 235/45/17 albo nawet 225/50/17 (400zł taniej) czy nie będzie to jakoś dziwnie wyglądało (zbyt wystająca opona?). Wiem, że 215 to jest w sam raz na 7 cali, a do 235 idealnie bylo by 7.5... ale podoba mi sie ten wzór i niestety ma 7.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 17:26   #3268
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie opony do felg
witam, chce kupić opony na lato na moim mondeo homologacja na opony 235/45/17 chce założyć 225/45/17 niby z kalkulatora wychodzi ok, takie opony
felgi posiadam E7.0JX17H2 ET 50 DOT MODEL BM5J-1007-6B według kalkulatora niby 225, a do mondeo mk4 lift 235, prosze o pomoc
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 21:16   #3269
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: opony do felg
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kombinuj, tylko zakładaj homologowane rozmiary, masz do wyboru 2 przy 17" feldze:
- 215/50 R17
- 235/45 R17
Obie opony będą pasowały do twojej felgi.
Rozmiar 225/45 R17 jest poza tolerancją dla twojego samochodu. Poza tym, koło będzie śmiesznie małe wyglądać. Przy oponie 225/45 wysokość profilu wynosi 101,25 mm. Przy 235/45 105,75 mm, a przy 215/50 107,5. Ten ostatni rozmiar w teorii (i prawdopodobnie w praktyce) będzie najbardziej komfortowy. Różnica wys. profilu między 235/45 a 225/45 wynosi aż 4,5 mm co jest zdecydowanie powyżej 2% tolerancji (4,25 -4,44%).
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 21:35   #3270
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- 215/50 R17
- 235/45 R17
tak własnie chciałem kupić 235/45/17 ale zacząłem czytać o mojej feldze E7.0JX17H2 ET 50 i na oponeo też coś mi tam nagadali, ze sam zgłupiałem, czyli do mojej felgi 235/45/17 bedzie git\ czy do tej opony 235 minimum to nie 7,5
ps słyszeliście o sklepie internetowym logistykaopon.pl
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 27-12-2017 o 21:37
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
