Stary 26-08-2017, 19:36   #261
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Samochód ci mówi, że jest stary i nie chce modnych ledowych nowinek.
Stary 28-12-2017, 00:44   #262
RetroMike
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 145 KM
Panowie, mam zamiar wymienić całe oświetlenie wnętrza w swoim mondku (plus oświetlenie tablicy i bagażnika) na oświetlenie typu led. Gdzieś czytałem, że te żarówki mają tendencję do częstrzego przepalania się niż zwykłe. Jaka jest Wasza opinia?
Ostatnio edytowane przez RetroMike ; 29-12-2017 o 19:04
RetroMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 16:34   #263
rewolt
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Postów: 14
Napisał RetroMike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja u siebie też zmieniałem oświetlenie wnętrza i tablicy na led, ale dałem te normalne w rurce. Oświetlenie przy lusterkach pod osłonami przeciw słonecznymi i bagażniku sprawuje się nieźle, jedyne co to to centralne jak jest w pozycji "na reagowanie na drzwi" delikatnie się żarzy, więc potrzeba będzie tam jakiegoś z opornikiem. Tablica rej. też daje rade. Mam to oświetlenie jakieś 2 miesiące i jak na razie spokój.
Niestety mnie również dopadło grzebanie w desce rozdzielczej i tu moje pytanie odnośnie tych małych wyświetlaczy LCD, czy trzeba będzie je wylutowywać czy można wyciągnąć i wsadzić nowe. Jak widać jeden i drugi trochę wylał, działają normalnie, ale przy okazji rozbierania deski można wy się tym też zająć. Dzięki i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20180227_042923.jpg (86.7 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180227_042940.jpg (75.2 KB, 46 wyświetleń)
rewolt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 12:02   #264
maazuur
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 115KM
Witam. Dla zainteresowanych mam na sprzedaż elementy wnętrza Mondeo MK3 z czerwonym podświetleniem. Zegary (diesel) są podświetlone na biało mocnymi żarówkami Philipsa, wskazówki i wyświetlacze na czerwono. Panel klimatyzacji automatycznej, radio 6000CD, zegarek, przełączniki szyb, klapy bagażnika, świateł - wszystko podświetlane na czerwono. W każdym wyswietlaczu zastosowano białe diody i zieloną folie zastąpiono czerwoną. Zapraszam do kontaktu pod nr tel 508234675.
maazuur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 12:50   #265
Raftheripper
Zarejestrowany: 08-09-2015
Postów: 7
A czy żeby zmienić podświetlenie w wyświetlaczu radia 6000cd i wyświetlaczu climatronica to te wyświetlacze trzeba wylutować czy podświetlenie jest jest na około nich?
Raftheripper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 23:42   #266
xBayseQ
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Ford MONDEO
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Mondeo MK3 żarówka licznika
Witam, posiadam aktualnie takie żarówki z oprawką:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie moje, czy takie żarówki będą pasowały?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
xBayseQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 23:53   #267
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 żarówka licznika
Będą pasować na regulację intensywności mogą nie reagować ale tego pewny nie jestem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
