Stary 28-12-2017, 10:20   #11
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów - Duratec 1.6 74kW
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a co może być przyczyną w silniki 1.4 16v takie syczenie jakby powietrza miedzy silnikiem a skrzynią biegów, ruszałem wężykami wtedy siła syczenia ani nie maleje ani nie zwiększa się. Dodam iż autko chodzi jak najbardziej oki.
Dobre pytanie, też się kiedyś nad tym zastanawiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., prawdopodobnie "ten typ tak ma" ale co jest powodem ??. Chyba ma to związek z przepustnicą i ilością powietrza. Zauważyłem, że zaraz po odpaleniu gdy działa tzw. automatyczne ssanie to tego syku nie słychać, dopiero gdy silnik się nagrzewa i obroty się "normalizują" to pojawia się te syczenie, tak jakby gdzieś otwierał się dodatkowy dopływ powietrza ???
Dodatkowo jak się dynamicznie doda gazu to słychać takie jakby "prychnięcie" / kichnięcie.
Też chętnie się dowiem co to jest jeśli ktoś zna prawdziwą odpowiedź a nie tylko coś gdzieś słyszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub się domyśla.
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 28-12-2017 o 10:24
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 13:51   #12
buszmen122
Zarejestrowany: 06-02-2016
Model: 2
Silnik: 1.25
Ten typ chyba tak ma. W mojej Maździe 2 z benzynowym 1.25 też słychać to syczenie. Na filmie z wymiany rozrządu w tym silniku też można je usłyszeć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
buszmen122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:20   #13
qryszard
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 42
Tak przy okazji zapytam jaka jest wielkość luzu zaworowego w tym silniku ??
qryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 09:00   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał qryszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz zaworowy, zawory ssące = 0,17 - 0,23
Luz zaworowy, zawór wydechowy = 0,31- 0,37
fusion , regulacja luzów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
