Stary 28-12-2017, 16:19   #321
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Również nie mam problemów z BT Audio - układ dokładany.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 16:56   #322
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał maestro000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
A dlaczego kupa? Przerywa? Kiepsko słychać? UzasadnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ciszej, ale to nie takie istotne. Nie ma sterowania kolekcją plików z panelu radia, tak jak jest z USB. A telefonu używam jako telefonu - nie grzebię w nim cały dzień, a podczas jazdy wcale.
Stary 31-12-2017, 10:30   #323
gryfindor
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Tak.
Może jeszcze zaistnieć konieczność zaktualizowania zegarów.
a jak włączyć to w ELMconfig byłem u dwóch mechaników i żaden nie miał pomysłu jak to ustawić
gryfindor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 12:43   #324
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał gryfindor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknij tutaj:
Stary 06-01-2018, 15:10   #325
Digimon
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Czy ktoś z Wrocławia lub okolic poratowałby kabekiem USB do modułu BT/VC? Potrzebuję ogarnąć aktualizację do wersji V, mam soft, ale kabla nie mam (nigdy mi nie był potrzebny, bo nie potrzebuję mieć gniazda USB). Mam tylko wtyczkę (uciętą) do modułu, drugiego końca niestety nie mam.
Digimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 15:12   #326
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tam jest zwykłe miniUSB.
To wystarczy:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 06-01-2018 o 15:18
Stary 06-01-2018, 15:22   #327
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Czytaj ze zrozumieniem, ten koniec ma.
Kup przedłużacz USB typu A albo gniazdo USB samo chyba, że już masz i dolutuj do kabli tej twojej wtyczki. Kolory zazwyczaj są oznaczone nak samo. Czerwony i czarny to zasilanie a biały i zielony data. Wsadź do schowka i bedziesz miał USB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 15:22   #328
Digimon
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Z tego obrazka potrzebuję wiązkę od modułu do gniazda USB + gniazdo USB, żeby zaktualizować moduł - dobrze rozumiem? Mam tylko jeden koniec tej wiązki - wtyczkę od strony modułu.
Stary 06-01-2018, 15:24   #329
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Obciętą?
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-01-2018, 15:25   #330
Digimon
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Dokładnie, dostałem z modułem. Czyli muszę kupić przedłużacz USB i trochę podrutować. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
