Stary 28-12-2017, 17:57   #1
xlukasz18x
Zarejestrowany: 21-09-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Nie kręci rozrusznik
Witam wszystkich, posiadam transita z 2008r z silnikiem 2.4 tdci na bliźniakach dwa tygodnie temu byłem wymienić EGR-a drugi raz w ciągu miesiąc turbo działało dopiero przy 2800 obrotów i od tamtej pory zaczął się cyrk z odpaleniem tzn. Wchodzę rano do auta kontrolki wszystko świeci się ale rozrusznikiem nie kręci w ogóle chodź nie zawsze bo ostatnio stał dwa dni i rano za pierwszym razem odpalił trzy dni odpalał i teraz zaś drugi dzień nie odpala. Na linkę odpala po przejechaniu 10m, jak się zagrzeje auto i zgaszę go to normalnie odpala z kopa tylko problem jest z samego rana, przekaźnik sprawdzałem jest dobry. Czy mogli na serwisie coś zepsuć przy wymianie egr-a, uderzyć w ten rozrusznik albo kable naruszyć? Nawet nie wiem czy po tej samej stronie jest egr i rozrusznik bo z góry nie widać a pod auto nie mam jak wejść. Bo raczej związane to nie jest z zaworem bo rozrusznik w ogóle nie chce kręcić. Może ktoś orientuje się co może być przyczyną albo miał podobnie szukałem na forum ale nic ciekawego nie znalazłem. Dodam że auto ma przejechane ponad 541tyś i w tamtym roku wymieniony akumulator a rozrusznik nawet dwóch lat nie ma bo był wymieniany w serwisie. Z góry dziękuję za odpowiedzi😉
Ostatnio edytowane przez xlukasz18x ; 28-12-2017 o 22:27
xlukasz18x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 18:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Napisał xlukasz18x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdziłeś?
Czy ten przekaźnik stuka, gdy włączasz stacyjką rozrusznik? Jeżeli nie stuka, to może być uszkodzona stacyjka (włącznik).
Jeżeli przekaźnik stuka, trzeba na kanale/podnośniku sprawdzić,
- czy dochodzi prąd z przekaźnika do stycznika na rozruszniku,
- a jeśli tak, to czy rozrusznik kręci przy zwartym na krótko styczniku,
- a jeśli wtedy nie kręci, to szczotki się zawiesiły/zużyły,
- a jeżeli jednak kręci, to stycznik padł (do wymiany).
Musisz podjechać do warsztatu - skoro sam nie masz warunków zajrzeć od spodu pod silnik...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2017 o 18:23
Stary 28-12-2017, 19:14   #3
xlukasz18x
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 4
Po przekręceniu stacyjki stuka bo właśnie tak sprawdzałem nawet próbowałem zamienić przekaźniki bo są dwa takie same. To niestety nie obejdzie się bez serwisu, bo nie ma nigdzie w pobliżu kanału. A niestety jak już raz odpali to później odpala normalnie bym musiał na całą noc auto zostawić na kanale, bo po calej nocy raz odpala raz nie, wiecej razy nie odpsla. Dzięki za odpowiedź ��
Ostatnio edytowane przez xlukasz18x ; 28-12-2017 o 19:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
