Stary 28-12-2017, 18:22   #41
11pablo78
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
No tak bym chciał tylko w instrukcji są 3 opcje którą wybrać?
podpiąłem 2 3 niby wszystko ok lepiej odpala lepiej się zbiera. Ale jak wbijam
4 1
na luz to obroty spadają na 500 potem 1200 i dopiero na ok 800. nie wiem czy to wina tej cewki czy znowu coś się spieprzyło innego, wcześniej tego nie było tylko ciężko odpalał na ciepłym i był zamulony.
11pablo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 20:39   #42
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Napisał 11pablo78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że do cewki jest dołączona instrukcja, zrób zdjęcie i załącz, bo tak, to nie wiadomo, o czym rozmawiamy.
Stary 28-12-2017, 21:55   #43
11pablo78
Imię: PAWEL
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
to jest instrukcja od tej cewki
(Ford Motor Company),
wyprodukowana przez firmę Boscha dla Forda
indeks: 1619343
nr fabryczny: 988F-12029-BA
nr Bosch: 0221503491 .
https://ford.sklep.pl/data/include/c...619343-rys.jpg
Stary 28-12-2017, 22:43   #44
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Jeżeli na starej cewce nie ma żadnego z oznaczeń, które są na rysunku po lewej, to pozostaje chyba tylko metoda prób i błędów. Po lewej przewody 1 i 4, po prawej 2 i 3 i tak zamieniać, żeby silnik pracował najlepiej. Są 4 możliwości, więc dużo prób nie potrzeba robić.
Stary 06-02-2018, 14:48   #45
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Podłącze się. Jestem posiadaczem Mondeo od 2 miesięcy, no i największy problem to przyśpieszanie z niskich obrotów, auto szarpie a co za tym idzie nie chce przyśpieszyć. tak powyżej 3 tysięcy nie ma żadnych problemów, idzie bardzo równo. Tak czytam i czytam i wygląda mi to na cewke, nie ma problemu z wymianą? Jak z dostępem do niej. No i czy cewka Boscha będzie dobra?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 17:11   #46
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
@ nie ma żadnego kłopotu z wymianą cewki zapłonowej.Cewka bosch,Ngk, te są chyba najlepsze.Też mi szarpał mondek z1,5r temu.Wymieniłem cewkę ,kable i świece-wszystko NGK.U mnie ciężko bardzo szły świece,ale powoli odkręciłem.Myślę,że u mnie siedziały ładnych parę lat.Kupiłem auto 9letnie.
Pozdrawiam.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:45   #47
Janusz 45
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000 benzyna LPG
Postów: 8
Koledzy pomocy już mi ręce opadają , wypada zapłon na dwóch cylindrach przy obrotach od 1000 do 2000 . Szarpie silnikiem ze nie da się jechać i nie ma siły. Zgasze silnik i zapale i jest dobrze przez moment . Wymieniłem przewody Boscha , cewka Delphi , komputer sterujący zapłonem przejechałem 60 km. i dalej to samo . co za diabeł w tym siedzi. Kod błędu P0352 ( uszkodzenie obwodu uzwojenia pierwotnego / wtórnego cewki zapłonowej B ) Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być ?
Janusz 45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 11:37   #48
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Może problem jest z przewodami zasilającymi cewkę.
Stary 28-02-2018, 15:41   #49
Janusz 45
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewody są nowe tylko że Boscha
Stary 28-02-2018, 17:12   #50
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Nie ta strona cewki, mówisz o przewodach pomiędzy cewką a świecami, a ja o przewodach pomiędzy ECU a cewką.
cewka zapłonowa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
