Stary 28-12-2017, 22:41   #501
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety czujniki pomimo wpisania na sztywno nadal nie działają. Na C+ pokazuje się ciśnienie jednak chyba to jest coś co siedzi w pamięci od momentu wpisania na sztywno ale nie pokazuje aktualnych odczytów. Dodatkowo w FORScan:
===BCMii DTC C1D21:05-6C===
Kod: C1D21 - Moduł koła
Coś czuję, że te czujniki nadają się do śmietnika...
Niestety u mnie takie same problemy
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 22:57   #502
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam dokladany tpms i zero problemów, chyba mialem szczęście.
Stary 28-12-2017, 23:00   #503
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czujnikach Land Rovera?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:02   #504
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ok, ja mam oryginaly forda.
Stary 28-12-2017, 23:03   #505
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I wyglada na to ze to robi różnice.
Stary 28-12-2017, 23:24   #506
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To dlaczego wszystko u Ciebie działało przed wymiana BCM' a ?
Stary 28-12-2017, 23:31   #507
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak dobrze kojarzę to przed wymianą bcma miał na sztywno wpisane.
Stary 28-12-2017, 23:32   #508
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
U mnie fabryczne działają, i same reagują na przekładkę opon. Jedyne co to zwłoka w kontroli ciśnienia jest duza.
Stary 28-12-2017, 23:35   #509
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Może jednak się myliłem. Może pokazywało tak samo jedynie ciśnienia początkowe i trzymał nieaktualne wartości... nigdy tego nie sprawdziłem bo nie sądziłem że może pokazywać coś nieaktualnego. I wtedy i teraz wpisane były na sztywno...
Stary 28-12-2017, 23:37   #510
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz także i co ,teraz nie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
