Stary 29-12-2017, 20:44   #1
Morek71
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Domyślnie Ciezko wchodza biegi
Wiem, że temat biegów był juz duzo razy poruszany, ale mam do Was pytanie.
Mam problem z wrzucaniem biegow w moim mondku. Nie chce wchodzić żaden bieg na postoju. Dopiero mocniejsze szarpniecie lewarkiem i wrzucenie trojki powoduje odblokowanie skrzyni. Wtedy mozna wrzucic jedynke.
Auto jest u mechanika i zwalił skrzynie. Proponuje wymienic kolo dwumasowe i sprzeglo. Koszt 2500. Nie daje gwarancji, ze to moze pomoc.
Podobno zepsuta dwumasa przenosi drgania na skrzynie co moze powodowac jej uszkodzenie.
Jezeli po wymianie dwumasy i sprzegla objawy nie ustapia, to koszta moga wyniesc nawet 7k.
Nie usmiecha mi sie nawet naprawa 2masy i sprzegla bo to duzy koszt a moze to nie byc to.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy po wymianie tych elementow dziala u Was wszystko?
Morek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:21   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Ciezko wchodza biegi
Pojadę klasykiem ZMIEŃ MECHANIKA!!! poprostu cię naciaga
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:22   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może poprostu zruszyla się regulacja linek zmiany biegów na skrzyni
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 29-12-2017 o 21:49
Stary 29-12-2017, 21:25   #4
miks26
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG
"Jezeli po wymianie dwumasy i sprzegla objawy nie ustapia, to koszta moga wyniesc nawet 7k."
A czemu az tak dużo jesli mozna wiedziec?
Mam podobny problem głownie z 1 i R .Ale nauczyłem sie z tym jeżdzić.Muszę dłużej przytrzymać sprzęgło ok 15-20 sek i biegi wchodzą. A w czasie jazdy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gdy auto sie jescze lekko "toczy" wrzucam 1.od wiosny zrobilem juz z tym problemem ok 10tyskm.Mam zamiar wymienić skrzynię i sprzęgło ale na używane koszt nie powinien przekroczyć 1500zł.Mówię tu o używanych częsciach.
miks26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 22:50   #5
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Napisał miks26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już piszę,
1000zł - sprzęgło
1000zł - dwumasa
500zł - wysprzęglik
Zabieram auto od mechanika. Najgorsze jest to, że jak powiedziałem o tym, że problem jest dość popularny i pomaga np nasmarowanie wałka, regulacja linek itp to powiedział, że gdyby brał opinie z forum to nie miałby co jeść...
Według mnie dwumasa jest do wymiany - trzęsie na rozgrzaniu, lecz sprzęgło jest OK. Rusza na półsprzęgle płynnie do przodu, nic nie szarpie.
Wychodzi na to, że wrzucenie 2,500 zł może nie rozwiązać problemu.
Bump:
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dam rade to samemu wymienić odchodząc już od tego mechanika? Kolejne zrzucenie skrzyni to dodatkowe koszta 500zł+
Bump:
Czy miałeś ten problem?
Stary 29-12-2017, 23:22   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ja to rozbierałem i składałem kilka razy, sprawdź samemu nie można nic zepsuć, są plastikowe elementy może któreś się zużyły objawi się to luzem , sprawny mechanizm jest sztywno spięty, weź kogoś do pomocy żeby poruszał mechanizmem jak będziesz obserwował
Stary 30-12-2017, 00:13   #7
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Czy mowisz o wybieraku? Nie za bardzo wiem o jaką część chodzi.
Stary 30-12-2017, 09:16   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
tak dokładnie chodziło mi o wybierak
Stary 30-12-2017, 14:43   #9
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Mam go rozkręcić, wyciągnąć linki i co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Przepraszam za niewiedzę, ale pierwszy raz to będę robił.
Stary 30-12-2017, 19:43   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moge Ci polecic Wadlka z Trzebnicy.
Mechanika pojazdowa AnWald.
gdzie inni mechanicy wolali po 4 tys za naprawe auta on zrobil za 750pln, wystarczylo wyczyscic DPF gdzie inni chcieli juz caly silnik wymieniac, turbo i ukrecili swiece zarowa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
