#101 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisz dokładnie jak wymieniłeś.
#102 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDci
Rocznik: 2006/2010
Postów: 12
Dziś wymieniałem filtr paliwa firmy ford . Nie pisałem wcześniej bo nie byłem pewny jak było przy poprzedniej wymianie. Dziś fakty uszczelka pod filtrem. Zgodziłbym się z opinią iż umieszczenie uszczelki pod filtrem powoduje inne umiejscowienie filtra w głowicy filtra. Są w nim wypustki pasujące do zagłębień filtra. Nie chcę się wymądrzać, ale czy czy w przewodach nie ma zaworów odcinających ? w momencie odpięcia przewód jest zamknięty(tzw.szybkozłączka). W moim mniemaniu zapowietrzenie może nastąpić tylko przez złe złożenie filtra(nieszczelność) a nie przez przewody. Lekkie nie dolanie filtra uzupełni pompa paliwa ,bo ona pompuje paliwo z nadmiarem(po to są przelewy nadmiar pompy do zbiornika ,nie dobór do filtra). U mnie po wymianie dziś odpalenie od pierwszego strzału poprzednio również. Pozdrawiam. |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Drugi raz, teraz już nie pobieżnie przeczytałem wątek, bo na dniach na godzinach może będę zmieniał filtr i powiem szczerze cycki mi opadły od tej uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nikt nie ma rysunków filtrów od producentów i wskazania tam gdzie tą uszczelką montować, bo może każdy producent filtra zależnie od jego konstrukcji, wymiaru lecz zachowania tej samej funkcjonalności zaleca uszczelkę w innym miejscu. BOSCH wychodzi, że na górze, przynajmniej w sklepie z częściami Forda tak mi pan (były mechanik) powiedział i leży teraz przede mną filtr z uszczelką fabryczny komplet Bosch i ona jak ulał pasuje na górę na ten kołnierz i nie przysłania prześwitu tych szczelinek w kołnierzu. Albo co wrzucić ją na dno do tego kubka, obudowy filtra i nich tam se lata, czy dociśnięta na dnie ? Poprzedni filtr po przebiegu 20 tys km mam wymieniony w ASO, zobaczę gdzie to założone było przez fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wlać strzykawką ON-u w przewody przed ich przypięciem ?
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 28-12-2017 o 09:22 |
#104 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Uszczelka ma uszczelniać gwint obudowy. Bezdyskusyjnie. Nigdzie nie lata, tylko jest przyciśnięta obudową.
A że obudowa i tak jest szczelna bez tej uszczelki, to powstały takie praktyki jak zakładanie jej na górę filtra. Wymiana jest bezproblematyczna, auto nawet nie wie, że miało zmieniony filtr. Wystarczy cierpliwość/dokładność podczas dolewania paliwa, nie potrzeba żadnej pompki. Do przewodów tez niczego nie trzeba wstrzykiwać. Trzy razy to robiłem i uważam, że mam stuprocentową powtarzalność idealnego dopalenia auta po wymianie. Ostatnio edytowane przez weuek ; 28-12-2017 o 09:45 |
#105 | |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Może obudowy filtra paliwa są z różnych edycji o innej konstrukcji dołu i góry ?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 28-12-2017 o 11:30 |
#106 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ja zakładałem tak :
obudowa - uszczelka na rant obudowy - filtr - pokrywka i zawsze działało
pozdrowionka |
#107 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I to wyżej to jest jedyna prawidłowa kolejność!
A ty kumpel dyskutujesz o rzeczach, których sam nie robiłeś, wiec wiesz... (stąd te banialuki o uszczelce na spodzie obudowy) Ostatnio edytowane przez weuek ; 28-12-2017 o 15:02 |
#108 |
![]() Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Ja u siebie w Galaxy wczoraj wymieniłem właśnie na ten Purflux, który jest przedstawiony kilka stron wcześniej. Bardzo przydatny poradnik, dziękuję autorowi. Niestety trafiłem na wersję przed aktualizacją i założyłem uszczelkę na kołnierz filtra zamiast pod.. teraz zastanawiam się czy to ruszać, rozbierać i zamieniać. Rano po nocy odpalił normalnie ale boje się czy nie będzie się zapowietrzal przy niższych temperaturach. Wycieków nie ma. Co o tym myślicie? Z takich uwag no to nie odpinalem Aku bo uznałem to za stratę czasu, ale jak kto uważa. Pozdrawiam
#109 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
skoro odpaliłeś i jest ok to nie ma potrzeby ruszać .
#110 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Uszczelka założona na górę filtra w jakimś stopniu ogranicza przepływ, ale silnikowi to nie przeszkadza. Też pierwszy raz założyłem na górę, potem już na dół (właściwie to środek) - różnicy w pracy silnika brak.
