Stary 01-01-2018, 16:30   #1
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Domyślnie Oświetlenie nastrojowe czy jest możliwość doposażenia.
Witam pytanko dla znawców lub doświadczonych w tym temacie. Czy jest możliwość dołożenia oświetlenia nastrojowego do Cmaxa MK2 nadmieniam że nie jest to wersja titanium. Zależałoby by mi na oświetleniu nóg oraz miejsc na konsoli środkowej na kubki z góry dziękuję za wskazówki i informację czy jest to w ogóle możliwe
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 18:58   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Oświetlenie nastrojowe czy jest możliwość doposażenia.
Pewnie można. Nic nie stoi na przeszkodzie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:28   #3
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
A jaki masz model
Bo ja mam trend i oświetlenie nastrojowe mam w roczniku 2011
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:59   #4
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Witam autko jest z Belgii i nie jest to wersja titanium sprawdzałem w etis i nie ma pozycji oświetlenia nastrojowego. Obawiam się że instalacja nie jest przygotowana choćby o dołożenie tego oświetlenia. Pytanko jak to najlepiej fizycznie sprawdzić.
Stary 01-01-2018, 20:04   #5
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
A sprawdzałeś w kompyterze pokładowym , nie masz możliwości włączenia z pozycji komputera kierowcy?
Bo jak tego nie masz to DUPA . Trzeba by było chyba soft wgrać i dopiero montować .
Chyba,że chcesz na skróty pod zapalniczkę wpiąć ale zapalniczka trzyma prąd około 30 minut . Więc trzeba było by podpiąc się pod przekaźnik świateł mijania i z tamtąd brać zasilanie
To tak najprostrza metoda
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 01-01-2018 o 20:08
Stary 01-01-2018, 23:52   #6
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Przecież z tego co pamiętam to jest oświetlanie nóg, może się żarówki przepaliły stąd nie masz
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 10:04   #7
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Oświetlenie nastrojowe (czerwone, ledowe) było wyłącznie w wersji Titanium. Z tego co pamiętam nie było pakietu, który dorzucałby oświetlenie nastrojowe do niższych wersji wyposażenia, więc może być problem z wiązkami.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 02-01-2018 o 10:25
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 10:10   #8
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Z tego co się dowiadywałem no i na podstawie waszych sugestii wiem że nie mam tego oświetlenia i pójdę w kierunku dodania jakiś pasków LED do oświetlenia obszaru nóg z przodu i z tyłu. Moja koncepcja działania to mają działać w momencie załączenia świateł mijania. Mam czujnik zmierzchu i światła dzienne więc taka funkcjonalność będzie dla mnie najlepsza. Prosiłbym bym jeśli ktoś wie jak i gdzie wyprowadzić zasilanie aby tak działało. Z góry dziękuję za cenne uwagi.
Stary 02-01-2018, 19:33   #9
Mrok C-max
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: C-max
Silnik: 2.0 DURATEC
Mam w swoim c-max przednią lampkę z tym oświetleniem które świeci na gałkę biegów. Niestety uszkodziłem manualnie diody i muszę je wymienić, czy mógł by ktoś zmierzyć mi napięcie na pinach zaznaczonych na czerwono na foto?
Napewno nie są to diody 12V, są przez opornik ale chyba połączone szeregowo więc fajnie by było jak by ktoś wysunął lampkę i zmierzył miernikiem ile volt pokazuje na nóżkach gdy świecą.
Jeszcze jedno pytanie, świecą na pomarańczowo czy czerwono bo nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że pomarańczowe.
Mrok C-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 16:14   #10
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Witam z mojej strony chciałem przeprowadzić kabel do taśmy LED między nogami pasażera do kierowcy pomimo usilnych starań nie udało mi się prośba z mojej strony jeśli ktoś ma patent na przeprowadzenie przewodu pod tunelem środkowym będę bardzo wdzięczny. Próbowałem w pierwszej kolejności drutem aby następnie zaczepić właściwy przewód ale nie udało. Autko jak w opisie C-Max mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
