Stary 30-12-2017, 09:11   #231
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Różnica 1.5 EcoBoost 150KM M6 vs 1.5 EcoBoost 182KM M6
Odpowiadając najprościej :tak.
To nie jest tak że wersję 150KM wychodziły na rynek w dwóch odmianach (tych ograniczonych i tych co więcej nie mają). Kwestia rozchodzi się że w zależności od wersji oprogramowania w komputerze kupowałes auto o mocy 150KM albo 182KM. Czyli mówiąc łatwym i prostym językiem : tak. Wersja 150KM to kazda jest po prostu ograniczona oprogramowaniem i niczym więcej.
Stary 01-01-2018, 20:22   #232
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Napisał Bartin23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie to każda jednostka ma zaniżona moc (mówię o wersji 150 ps?)
Z moich obserwacji wynika, że wersja 150KM to zazwyczaj ma w prezencie 15-20 dodatkowych KM.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 22:28   #233
Bartin23
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost 150km
Właśnie o tym pisałem. Tez chyba pojadę na „wykres” w celu sprawdzenia
Ale czy w takim wypadku wersja 182 km nie zbliży sie do 200? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Bartin23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 10:13   #234
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie.
Stary 02-01-2018, 20:18   #235
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Nie, bo wersje 182 KM (btw ogarnij różnicę między km i KM) zazwyczaj mają poniżej serii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2018, 22:50   #236
Bartin23
Imię: Bartek
OK.Wszystko jasne
Stary 03-01-2018, 10:22   #237
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Mój po zmianie softu na 182.....na hamowni miał 187
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 14:56   #238
aaddaammk
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus III FL
Postów: 10
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie ile miał wcześniej
aaddaammk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 21:27   #239
Łukasz Okularczyk
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 100km
Postów: 38
Panowie krótko i na temat. Doradźcie, czy warto zmienić soft 120 na 150 KM? Czy będzie w jeździe czuć jakąś różnicę? Przecież moment obrotowy zostaje bez zmian. Czy mógłby ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co dadzą te dodatkowe 30 koni więcej?
Ps. Samochód to ford kuga.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Łukasz Okularczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 21:44   #240
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Moc liczy się kiedy będziesz jechał załadowany lub np. pod górkę. Moc daje się również we znaki przy większych oporach, np. przyspieszenie przy wyższych prędkościach gdzie masz spory opór powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
