Stary 29-12-2017, 12:19   #541
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróć uwagę ze program pokazuje w hPa a converse w barach.
Dzielimy przez 1000 i wychodzą bary co oznacza, że TPMS Tool pokazuje na każdym kole 3,5 bara. Nie dość, że to niemożliwe bo napompowałem je idealnie do 2 miejsca po przecinku na 2,30 przód i 2,20 tył to jeszcze pokazywanie identycznych wartości do 3 miejsca po przecinku to już kompletna bzdura. Jeszcze kilka tygodni temu TPMS Tool pokazywał wszędzie wartości jak należy i zgodne z C+ (chociaż też zbyt precyzyjne i identyczne lewo/prawo) ale... przestał. Coś czuję, że i czujniki i TMPS Tool nie są wiarygodne... chyba, żę TPMS tool działa dobrze wtedy gdy cały układ na pewno jest sprawny
Ten ostatni odczyt jest na ID... ale nie mojego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem skąd się wziął
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 29-12-2017 o 12:36
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 12:46   #542
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie TPMS tool pokazywał w miarę dobrze ciśnienia podczas jazdy i to ma sens bo czujniki jak auto stoi to nie nadają,wyjątkiem jest bardzo gwałtowny spadek ciśnienia.
Sprawdź podczas jazdy co pokazuje TPMS tool.
Stary 29-12-2017, 12:59   #543
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
podczas jazdy
U mnie nie ma różnicy czy podczas jazdy czy na postoju, nic się nie zmienia.
Stary 29-12-2017, 13:09   #544
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaznaczasz periodically,nastawiasz czas i wciskasz read ?
Stary 29-12-2017, 14:06   #545
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Panowie, czy czujniki TPMS firmy VDO CONTINENTAL. PRODUKT OEM FORD bedą pasowały do S max'a czy lepiej szukać FOMOCO takze firmy VDO CONTINENTAL
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 02-01-2018 o 18:35
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 14:15   #546
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak. Zero zmian
Stary 03-01-2018, 16:29   #547
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Kupiłem ori (FoMoCo) nowe czujniki TPMS i chcę je najpierw przetestować "na sucho" - myślicie, że po aktywowaniu jest to mozliwe bez zakładania do kół? Czyli tak, żeby je gdzieś przymocować w pobliżu anten. Nawet niech pokazują 0.0 ale żeby sprawdzić czy się zgłoszą...
Stary 03-01-2018, 16:57   #548
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Podasz nr tych czujników?
Stary 03-01-2018, 16:59   #549
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jeszcze idą do mnie ale w załączniku zdjęcie
Typ Pliku: jpg 20180102_120247_resized.jpg (61.9 KB, 57 wyświetleń)
Stary 05-01-2018, 12:00   #550
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie jednego. Reszta taka sama.
Typ Pliku: jpg IMG_4185.jpg (88.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4186.jpg (87.2 KB, 25 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
