#771 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Komunikat brzmiał ewidentnie "Sys. AdBlue AWARIA ! SERWIS !" oraz drugi "Sys. AdBlue Silnik Unieruch. za xx km" i świeciła się kontrolka silnika, tak zwany mil czy check engine, a nie "Niski poziom AdBlue". Zaraz spróbuję uzyskać zdjęcia, które koleżanka robiła w czasie jazdy, auto dzisiaj odjechało na lawecie. AdBlue było lane dwa razy do pełna prosto z niemieckich dystrybutorów. |
#772 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
po prostu na Twoim zdjęciu poza Checkiem widać rezerwe adblue.
#773 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak kontrolka pali się także w przypadku usterki AdBlue, ona nie oznacza tylko i wyłącznie "rezerwy". Wiem bo widziałem ją już w marcu przy przebiegu 2902 km, jak zaczęło mi wszystko wyć na czerwono i żółto o usterce AdBlue i zapchanym Dpf'ie. Później widziałem ją w czerwcu przy 2998 km przebiegu i usterce AdBlue i zapchanym Dpf'ie, niecałe 100 km po poprzednim serwisie. Widziałem ją bardzo dobrze w zeszłym tygodniu przez ponad 1000 km razem z sygnałem dźwiękowym co kilka minut łącznie z kontrolką silnika i komunikatem o usterce. AdBlue tankowaliśmy dwa razy po 15 litrów, więc w zbiorniku było jeszcze 6, przy takiej ilości nie wyskakuje komunikat o niskim stanie.
#774 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mam zdjęcia z komunikatem o usterce, ale mam zdjęcie w czasie jazdy z zapalonym checkiem i komunikatem o unieruchomieniu. Ani to nie jest komunikat o niskim stanie, ani check się nie świeci z tej okazji, tylko dopiero przy usterce. Serio myślisz że chce mi się dla żartu co chwilę pakować wielkie, ważące trzy tony auto na jeszcze większą, ciężarową lawetę i wysyłać do serwisu ? Te silniki mają usterkę i każdy o tym wie.
#775 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Samochód odebrany z serwisu. Stwierdzono problem z czujnikiem ciśnienia filtra dpf, problem z komunikacją, wymienili kostkę i naprawili połączenie.
W międzyczasie weszła akcja serwisowa dla tych samochodów, wgrali nowe oprogramowanie. Tylko wróciłem autem z serwisu, 3km, więc ciężko mi powiedzieć czy coś się zmieniło na lepsze, zauważyłem natomiast, że zaczęły falować obroty na luzie po zatrzymaniu. Nigdy wcześniej się to nie zdarzało. Będziemy obserwować. |
#776 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2014
Silnik: 2,0 TDDi
witam serdecznie co ile należy w mk8 125 km zmieniać olej i filtr paliwa?
#777 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Według ksiązki 50tysięcy. Większość wymienia wcześniej. Ja zmieniam co 15-18tyśięcy
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 14-01-2018 o 21:17 |
#778 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford custom
Silnik: 2.0 ecoblue
Witam na forum
Od dwóch miesięcy posiadam fabrycznie nowego transita 2.0 eco blue przejechałem nim 12500 km pierwsza dolewka płynu adblue 15 l była po 7500 km Mam pytanie przy zwalnianiu sprzęgła na biegu wzrastają obroty do około 1300 wiem ze jest to normalne i pomaga przy ruszaniu ale te same objawy są prawie za każdym razem jak silnik jest na biegu jałowym (luzie) gdy zwalniam sprzęgło to chyba nie jest normalne Auto było dwa razy w serwisie wymieniony czujnik sterownik i wgrany nowy program bez zmian |
#779 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
50000tysi ? 50 000 x 1 000 km ? 50 mln kilometrów ?
Ja wątpię żeby te samochody przejechały ogólnie 500 tysięcy kilometrów, a tu kolega proponuje 50 milionów na jednym oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#780 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
