Stary 04-01-2018, 11:01   #131
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że sobie dociągnąłeś (zakładam, że ta prowizorka jest tymczasowa na czas prób działania) kabelek do bezpiecznika FB1 w RJB (tylna skrzynka bezpieczników). A masz/dołożyłeś kabelek od przekaźnika RB1 (w RJB) do SJB (skrzynka bezpieczników pod schowkiem konsoli z przodu)? Sprawdź!
Tak ,to na razie prowizorka tyle żeby to sprawdzić . RB1 był już cały obsadzony ,w tej skrzynce są też bezpieczniki od ogrzewania foteli
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki masz numer modułu
8G92-15K866-AA
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie full - tył + przód
Czyli co ? Nie zabangla bez podłączonego przodu ?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 11:14   #132
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to masz moduł który obsługuje przód i tył.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 11:24   #133
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
A ok , czyli to że w BCM mam zapisane że "tylko tył " nic mi to nie da ? Musi byc przód też dołączony żeby to zagrało ?
Stary 04-01-2018, 11:33   #134
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak lub zamiana modułu o oznaczeniu 7G92-15K866AE.U mnie to pomogło, ale chyba lepiej będzie dołożyć przód .Będziesz miał komplet i lepiej się parkuje jak jest ciasno
Stary 04-01-2018, 11:43   #135
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Dzięki , mam z przodu też już zamontowane czujniki z ich wiązką ,no nic trzeba dociągnąć kabelki z przodu do PAM i zobaczymy ,myślałem że to zrobię kiedy indziej a na razie nacieszę się tylko tyłem ,ale jednak nie da się jak piszesz .Dzis podłączę też tak prowizorycznie i dam znać .Dzięki za odp.
Stary 04-01-2018, 11:51   #136
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Przecież każdy moduł obsługuje czujniki parkowania z przodu i z tyłu?
Stary 04-01-2018, 12:00   #137
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale po zamontowaniu tego modułu tył działał bez podłączonego przodu, a moduł obsługuje również przód.Zaś moduł 8G92 15K866AA nie działał.Po włączeniu wstecznego był długi dźwięk i nic
Stary 04-01-2018, 12:20   #138
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Moduły z 7 na początku były montowane do 09.2008. Potem już były moduły z 8 na początku. Może miałeś niekompatybilny moduł?
Stary 04-01-2018, 12:30   #139
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Gdy mam teraz przód i tył i zamienię moduł o oznaczeniu 8... to wszystko działa, a jak był tylko tył to nie działało.Tak że moduł o oznaczeniu 7... obsłuży sam tył.
Stary 05-01-2018, 00:59   #140
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
No i jak zwykle ,przód podłączony i tylko sygnał ciągły i chwilowe miganie lampki na przycisku .Forscan na samodiagnostyce PAM wywala błąd wszystkich czujników tylnych
Jutro wyjmuję tylna wiazkę czujników żeby sprawdzić
Bump:
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (102.0 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (95.2 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (102.7 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (101.9 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (102.2 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (70.7 KB, 57 wyświetleń)
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
