Stary 15-11-2017, 01:08   #41
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiłem, że sonda.
Prawda mówiłeś.
Ja nawet pytałem w ASO ale oni takiej wiedzy nie mieli i zrobić nic nie chcieli, bo nie było żadnych błędów.
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 14:04   #42
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Napisał bossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda mówiłeś.
Ja jak opisałem taki problem w ASO to od razu usłyszałem że sonda, jednak brak błędów na komputerze = brak wymiany.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 15:47   #43
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też słyszałem taki tekst, ale teraz mówią że problem jest znany i będą wzywać do wymiany.
Więc myślę ze wymienią tą sonde w twoim focusie.
Stary 04-01-2018, 23:57   #44
jurant89
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
witam, ja mam 1.6 125km 13tys km i na luzie mam tez drgania przy dodawaniu gazu jest taki moment co troche drga silnik i gdy spadają tez.
przy dodawaniu gazu na drugim biegu przy ok. 2.100 2.200 obr lekkie zadławienie/przerwa nie cala sekunda i wszystko wraca do normy. za miesiąc pierwszy przegląd, zobaczymy co powiedzą zgłosze te usterki. wyskakiwanie wstecznego. jadac np. w korku na prostej dordze bez dodawania gazu na drugim biegu mi szarpie autem, w seacie normalnie bez gazu na dwojce jechał. i zdazylo się z rana na minusie, przy wlaczonym ogrzewaniu na 4, wtedy wyraźnie slychac było takie falujące natężenie nawiewu przez 2sekundy, takie spadki mocy jakby. noi po wylaczeniu klimy starsznie smierdzi później, nie wiem czy tak ma być, czy cos tam zepsute, gdzies wyczytałem ze parownik do wymiany. pozdrawiam daj cie znac czy wam się zdarza
Ostatnio edytowane przez jurant89 ; 05-01-2018 o 00:02
jurant89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 08:58   #45
bastek_s
Zarejestrowany: 01-07-2017
Postów: 16
Od pewnego czasu zauważyłem opisywany objaw również u siebie - Focus 1,6 105KM 2017r.
Umówiłem się na wizytę w ASO - oczywiście tak jak w innych opisywanych przypadkach na tym forum - oczywiście NIC - brak błędów, zapłon nie wypada test sond ok. Na ten moment brak rozwiązania.
Zalecenia serwisu- obserwować i zgłosić się ponownie jak problem będzie występował - ewentualnie zapali się kontrolka check - wtedy ASO wystąpi do Ford Polska z prośbą o rozwiązanie.
Jest to dość denerwujące, a w niektórych sytuacjach nawet niebezpieczne - takie przytkanie podczas wyjechania na główną drogę może okazać się bardzo stresujące i niebezpieczne.
Co radzicie?
bastek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 11:26   #46
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Miałem to samo w silnikach 2.0 Hondy 155KM. Wkurzało bo dodanie gazu zdławiało czasami ruszenie takim brrrrr z wydechu. Pogarszało się zjawisko z wlaniem paliwa ze stacji z sieciówki.
Wymienili czujnik spalania stukowego. Problem ustąpił.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 14:12   #47
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
U mnie to samo, bede robil aktualizacje pcm z BBB na BBD, zdam relacje czy cos sie zmieni.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 27-03-2018, 18:22   #48
Siwuha
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
Cześć
W moim Focusie 2016 1.6 Ti-VCT 125kM dzieje się tak samo (kupiłem w salonie w styczniu 2017, przebieg 5km). Zaczęło się to dziać ok września/ października - sporadycznie. Pierwszy raz na serwisie byłem w Grudniu 2017. Od razu stwierdzili że brudna przepustnica (ok 12.000 km było). Na komputerze bez błędów.Pomogło na tydzień. Kolejna wizyta na początku stycznia 2018. Nawet nie wjechałem na przegląd. Pan serwisu stwierdził, że ten silnik tak ma - musi się nagrzać do 30-40st i wtedy już śmiga. Oczywiście moje tłumaczenia, że na ciepłym tak się dzieje nie spotkały się ze zrozumieniem. Następna wizyta luty bo przegląd po roku. Miałem już nagrany filmik (który wrzucę niżej), stwierdzili, że już mają parę takich przypadków a że nie ma błędów to czekają co główny inżynier Forda wymyśli. Mieli się odezwać po 3 tyg. Zadzwoniłem sam, powiedzieli że to jest związane z ekologią i normą Euro 6 i czekają na aktualizację oprogramowania i na dzień dzisiejszy nie nie mogą zrobić.
Moje sugestie żeby wzięli auto na parę dni, potestowali, sprawdzili sondy lamba jakoś do nich nie przemówiły.
Wrzucam film, akcja od 25 sek. obroty między 500-750, w tym czasie nie reaguje w ogóle na gaz i sprzęgło. ok 3 sekundy "zawieszki".
Siwuha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 23:03   #49
AnK
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Kuga II ST-LINE
Silnik: 1,5 benzyna
Postów: 8
W moim Focusie z grudnia 2017 1.6 Ti-VC T 125kM powyższy problem nie występuje, mam przejechane 10000 km. Zauważyłem że wspomaganie kierownicy jest elektryczne (brak zbiornika na płyn) a w instrukcji napisane że wspomaganie hydrauliczno-elektryczne?
AnK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:56   #50
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja mam Grudzień 2016 8 tyś przejechane i te same objawy 1.6 105 km
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
