Stary 05-01-2018, 15:07   #561
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
wydaje mi się, że jak się nie kręcą to nie nadają
To jak wytłumaczysz spuszczanie/pompowanie powietrza na postoju i zmiany na conversie w tym czasie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 15:10   #562
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Gwałtowna zmiana ciśnienia je wzbudza. W innym przypadku tylko jazda z jakąś tam prędkością.
Stary 05-01-2018, 15:11   #563
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... czyli w tym układzie nie mam co próbować na sucho.
Stary 05-01-2018, 15:13   #564
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak jeszcze nie były używane, to i tak pewnie trzeba je najpierw obudzić.
Stary 05-01-2018, 15:14   #565
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To wiadomo - bardziej zastanawiałem się czy mogę je po porstu gdzieś zamontować blisko anten i zobaczyć co się będzie działo. Czy Cpnvers pokaże np same 0 albo cokolwiek co da mi pewność że się znalazły... bez wydawania 100 zł na ich montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2018, 15:30   #566
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak wytłumaczysz że jak założy się używane czujniki to trzeba przejechać kilka km aby pojawiły się odczyty zamiast "--"?
w mk5 jak zrobi się reset to też wyświetla "--" i trzeba (krótki) kawałek przejechać aby wróciło
Bump:
mocno przyczep do koła roweru lub wiertarki i zakręć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2018, 16:18   #567
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
jak zrobić najlepiej reset przed założeniem nowych? ELMConfig i reset BCMii?
Potrzeba matką wynalazków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobree! Dochodzi jeszcze pytanie czy czasem nie trzeba mieć wszystkich 4 w ten sposób zamontowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2018, 19:13   #568
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To przyczep do kół Twojego auta na trytytki wszystkie 4 i w miasto !!!
Stary 05-01-2018, 19:15   #569
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plasteliną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2018, 14:57   #570
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czujniki FoMoCo załapały od razu. W zawiązku z tym odradzam wszystkie inne, a w szczególności Jaguar, Land Rover nawet jeśli producentem jest VDO Continental.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
