Stary 07-01-2018, 18:13   #31
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Domyślnie 1.8 zbiornik wyrównawczy chłodnicy do pb z tdci
Witam.mam nieszczelny zbiornik płynu chłodzącego. Ciężko kupić używany jest tylko nowy zamiennik za ok 150zl. Pytanie czy można włożyć z diesla i zastosować trójnik bo jest tylko 1wyjscie na mały wąż. Nie chce przeplacac a mieć sprawne auto i układ chłodzenia bo auto z gazem.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:38   #32
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: 1.8 zbiornik wyrównawczy chłodnicy do pb z tdci
Nie wiem w sumie czy to przejdzie (pewnie tak) poszukaj od mondeo mk1 mk2 1.8 TD oraz od cugara sam szukałem parę miesięcy temu dla ojca koniec końcem kupiłem od cugara chyba 2.5V6 (przynajmniej tak opisany) za 35zł z przesyłką. Różni się tylko kolorem z góry bo nie jest czarny. Jak dobrze poszukasz to spokojnie znajdziesz za te 20-40zł.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 20:05   #33
demyt
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Mondeo mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Jaki zbiornik wyrównawczy - 1.8 benzyna
Pękł mi się zbiornik wyrównawczy w fordzie mondeo mk3 1.8 benzyna (2001 r.). Z tego co powiedział mi mechanik lepiej znaleźć używany oryginalny niż kupować jakiś zamiennik. Na allegro itp jest dużo aukcji ze zbiornikami. Tylko nie wiem jaki numer katalogowy będzie pasował do tego modelu. Albo jak mogę sprawdzić czy będzie on pasował do mojego auta. Znalazłem jakiś taki: "Ford OE 1S718K218AB" ale sprzedający wysłał mi wiadomość, że pasował on nie będzie do mojego samochodu.
demyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 21:22   #34
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Jaki zbiornik wyrównawczy - mk3 1.8 benzyna
Podaj vin samochodu i ktoś ci sprawdzi
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 21:21   #35
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie [2.0 Duratec] Cieknący płyn chłodniczy i masło w korku
Witam.
Mam dwie sprawy - możliwe że powiązane.
Otóż ucieka mi płyn chłodniczy - i to dość znacznie. Co ciekawe, nie spada poniżej poziomu na zdjęciu. Mogę dolać litr - za tydzień znowu poziom jak na zdjęciu.
Zrobiłem dziś zdjęcie od spodu - widać mokre miejsce (zielony kwadrat) Pytanie co tam jest co może cieknąć? Oczywiście na postoju nie cieknie. Mogę dolać litr, nie ruszyć auta przez tydzień i nie ubędzie nic.
Druga sprawa - mam masło pod korkiem oleju (ale niedużo) - czy to UPG czy to fakt, że podczas mrozów robię krótkie trasy: rano 3 km do żłobka i dalsze 3 km do pracy - jak jestem w pracy to tryb serwisowy pokazuje temp. silnika ok. 65-70 stopni. Czytałem, że masło może występować w niedogrzanym silniku, a u mnie taki jest.
Silnik - Duratec 2.0 145 KM
Ostatnio edytowane przez Mysik86 ; 06-12-2023 o 21:42
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 08:22   #36
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego - uszkodzony zbiornik wyrównawczy?
Masło może wynikać z krótkich tras. Przy znacznym ubytku płynu przez UPG byłoby już w spalinach czuć zapach glikolu.
ciecz chłodząca , wyciek , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
