Stary 12-08-2017, 21:31   #191
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Zasygnalizuje, że wysłałeś sygnał włączenia. I tyle.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 21:41   #192
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
To trochę lipa, bo w instrukcji pilota t91 - takiego samego jak do fordowskiego webasto jest napisane:
"Dioda świetlna nadajnika ręcznego wskazuje, czy sygnał został odebrany. Po odebraniu sygnału stan aktywności eksploatacyjnej urządzenia grzewczego lub wentylacji wskazywany przez krótkie, pulsujące sygnały świetlne (po upływie każdych 2 sekund).
Wskaźnik pracy urządzenia wygasa:
- po upływie zaprogramowanego czasu włączenia
- po wyłączeniu przy pomocy urządzenia Telestart"
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 21:42   #193
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A ten wskaźnik to nie w aucie?
Stary 12-08-2017, 22:10   #194
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy uniwersalnym zestawie T91 tak jest,przy fordowskim i innych firm(VW itp.) tego nie ma.
Stary 25-10-2017, 21:19   #195
Karolus1979
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Mondeo mk3
Panowie coś się zmieniło przy zakładaniu analogowego DW-50 i jego podłączenia do klimatronika?
Dalej ingerujemy w ten przewód?
"Z panelu bezpieczników pod kierownicą wypiąć szarą
wtyczkę C502. Przeciąć przewód 0,5 zielono/niebieski
wchodzący na 16 pole. Do uciętych końców przewodu
dolutować przewody z wiązki „dmuchawa” ogrzewania.
Przewód 4czarno/fioletowy – do wtyczki, 4czarny – do
przewodu w kierunku instalacji pojazdu."
Musi być IPCU czy mamy już jakieś inne rozwiązanie? Będzie działać dmuchawa tylko na maksa czy jak ustawie na panelu manualnie przed załączeniem?
Jak nie podłącze to nagrzeje tylko silnik?
pozdrawiam
Karolus1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 21:34   #196
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potrzeba IPCU bo inaczej dmuchawa wyżłopie Ci akumulator w 20 minut kręcąc się na maxa.
Jak nie podłączysz dmuchawy to nagrzeje Ci silnik Twoje webasto (nie wiem skąd wytrzasnąłeś ten zabytek DW-50)
Stary 26-10-2017, 09:25   #197
Karolus1979
Imię: Karol
Model: Mondeo mk3
Zabytek zabytkiem, przelewowe bez pompki paliwa i własna pompka cieczy.
podłączenie pod klimatronic takie jak napisałem?
Jaki koszt tego IPCU?
Stary 26-10-2017, 21:51   #198
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, powoli zabieram sie za montaż webasto do forda.
Moje pytanie jest następujące, w którym miejscu podłączyć zasilanie do pompki paliwa. Czy można poprosić o zdjęcia gdzie jest wpięte zasilanie dla paliwa. Silnik 2.0 tdci
Kolejne pytanie w którym miejscu podłączyć CAN, Kolor kabli to fioletowo pomarańczowy i szaro pomarańczowy .
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 21:11   #199
pgrob
Postów: 1,114
Jaką macie temperaturę płynu chłodzącego gry przychodzicie do auta o godzinie zaprogramowanej na Conversie. U mnie przy temperaturze zewnętrznej w okolicy zera temperatura płynu wynosi 48-50 stopni. Zastanawiam się czy to nie za mało. W samochodzie czuć że jest cieplej niż normalnie, ale nie jest to ukrop jak niektórzy opisywali.
Stary 08-01-2018, 00:43   #200
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Miałem podobna Temp. Tak ma być
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
