Stary 24-10-2017, 12:34   #171
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Dzięki za podpowiedź. O to mi chodziło
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 15:39   #172
andrew golara
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: c-max
Witam ja mam taki problem:
moja linka"cięgno" wydaje mi sie ze sie ukrecila w polowie i nie spelnia swego zadania. co dalej robic??
dostaje sie tam przez dolnego grilla po zdjeciu blach rejestracyjnych. probowałem żabka krecic linka ale nic to nie daje bo mam za krotki zasieg ruchu skretu tej linki. Co dalej proponujecie??
andrew golara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 13:57   #173
Rachu81
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: c-max
Postów: 6
witam.
ponawiam problem z wkładką zamka maski przedniej jak wiadomo, kupiłem zamiennik , wkładka poskładana, wizualnie wszystko idealnie i tak samo jak oryginał ale co się okazało przy montażu jest za długa linka i nie idzie założyć grila..... miał ktoś ten problem z zamiennikami? jakieś rozwiązanie?
Rachu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 14:49   #174
Rachu81
Model: c-max
Postów: 6
Jakaś podpowiedz z pytaniem wyzej? Pilny temat.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-01-2018, 14:52   #175
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Miałem zamiennik z allegro za 99zl pasowało idealnie
Stary 08-01-2018, 14:54   #176
Rachu81
Model: c-max
Postów: 6
Napisał abba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz numer aukcji? Czy wystepowaly dwie długości?
Stary 08-01-2018, 15:42   #177
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
6173392658 widzę, że teraz nawet sporo taniej jest. Do naszego Forda produkcji do 2007r jest tylko jedna długość z tego co się orientuję.
Nadmienię jeszcze, że po wymianie działało to aż cały rok :-)
Stary 08-01-2018, 16:07   #178
Rachu81
Model: c-max
Postów: 6
Dzięki za numer,pewnie skorzystam. No tez myslalem, ze jest jedna dlugosc i w sklepie tez mi tak powiedzieli ale okazalo sie ze nie, nawet jak pozniej porownalem z oryginalem to jest dluzszy zamiennik okolo cm, jutro bede to reklamowal i bede mial fotke obydwoch wkladek wiec wrzuce tutaj fote.
Stary 08-01-2018, 16:31   #179
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Ja ten z aukcji porównałem to identyczne. Powodzenia
Stary 09-01-2018, 09:04   #180
Rachu81
Model: c-max
Postów: 6
Taka roznica miedzy oryginalem a zamiennikiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
