Stary 06-01-2018, 15:29   #331
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , A czy ja podałem przewód z jednym końcem?
Z takiego samego zrobiłem swoje gniazdo USB.
Stary 06-01-2018, 15:38   #332
Digimon
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Czyli wiązka z drugiej strony (od gniazda USB) kończy się gniazdem mini-USB?
Edit:
Wiem już, o co Ci chodzi. Niektóre moduły mają gniazdo mini-usb, ja mam ten drugi (starszy?) typ, gdzie jest inne gniazdo (vide zdjęcie). Muszę lutować niestety.
Ostatnio edytowane przez Digimon ; 06-01-2018 o 15:42
Digimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 15:38   #333
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zgadzam się - wystarczy, nawet nie trzeba ciąć.
Na Aliexpress jak na czasie nie zależy bardzo, to poniżej dolara z darmową przesyłką taki kabel można dostać.
Ja w pierwszym C-Maxie dorobiłem sobie ten kabel z gniazda USB montowanego na śledzia do slotu rozszerzeń w obudowie PC. Było fajne, bo przykręcane śrubkami z dwóch stron. Kosztowało mnie to tylko trochę dłubania, bo materiał w 100% z recyklingu był.
Bump:
Napisał Digimon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, wtyczka męska mini USB (chociaż nie zawsze, bo czasami w starszych modułach jest Fordowo Hondowe rozwiązanie) jest w module. Wiązka z drugiej strony kończy się jakimś Fordowsko Hondowym wynalazkiem, który wpina się do gniazda.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 14:50   #334
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Taki kabelek mam jakby ktoś chciał w prawdzie od hondy ale jest taki sam. Oddam za 20złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazja bo kosztował chyba z 50złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 15:27   #335
lukas084
Avatar lukas084
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 13
.. a może ktoś podpowie ja zaktualizować radyjko sony 1cd bursztynowe podświetlenie i moduł bt bez vc i usb, chodzi o focusa mk2 2007 środek po liftowy na zewnątrz przed liftem
lukas084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 20:09   #336
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie da się.
Stary 08-01-2018, 22:06   #337
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu się mylisz - da się.
Trzeba mieć UCDSa i bez problemu można czerwonego Soniaka przerobić z Mondeo na Focusa i z przedlifta na polifta.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszukaj kogoś w Twoich okolicach, kto ma UCDSa - może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 08-01-2018 o 22:10
Stary 08-01-2018, 23:02   #338
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale różnic wizualnych UCDS'em nie ogarniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2018, 23:07   #339
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz mnie oświecić jakie są różnice wizualne pomiędzy czerwonym przed i poliftowym jajowatym Soniakiem?
Jak mogę, to pomogę
Stary 08-01-2018, 23:15   #340
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no w s-maxie miałem przedlifta i polifta, pokrętło głośności jest inne.
Ale jak spojrzysz na mój wpis to zobaczysz uśmiech na końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
