Stary 08-01-2018, 14:34   #1
Pych08
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Dziwny kod błędu
Witam, mam dosyć dziwny problem w moim fokusie, a konkretnie po czyszczeniu EGR zaczął zapalać i gasnąć check enginie, po podpięciu pod obd wyświetla błąd P141A, lecz nie ma opisu konkretnie tego błędu, czytałem gdzieś że to błąd recyrkulacji spalin, ale nic więcej o tym nie ma, usuwam błąd i zaraz wraca, chciałbym zlokalizować usterkę i zrobić żeby wszystko było okej, może mi ktoś z tym pomóc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pych08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 20:55   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dziwny kod błędu
Nie wiem czy w 1.8 jest podobnie jak w 1.6, ale po czyszczeniu, trzeba na nowo przeprowadzić adaptację zaworu - wykasować wartości wyuczone. Ale tak się robi przy zaworach sterowanych elektrycznie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 21:08   #3
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tą opcję EGR adaptation w Forscan dzisiaj widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:11   #4
Pych08
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Właśnie mam elektrycznie sterowane, więc trzeba to jakimś programem usunąć tak?
Stary 09-01-2018, 07:29   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak napisał kolega powyżej - FORSCAN i jakiś interfejs do tego, ja preferuje Viaken na STN1170 wersje na USB
Stary 09-01-2018, 17:43   #6
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Mam właśnie ten. Polecam. Super szybki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-01-2018, 19:56   #7
Pych08
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Okej, dzięki wielkie, jak tylko dostanę ten interface to dam znać jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2018, 23:13   #8
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
wykonaj jeszcze czyszczenie zgodnie z tym filmikiem
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 10:28   #9
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Witam odkopie nieco temat.
Dziś rano jadąc do pracy zaświeciła mi się w czasie jazdy żółta kontrolka "check engine". Kolega z pracy podpiął się i wyskoczył błąd p141a czyli błąd czujnika recyrkulacji spalin.
Ok tyle tylko, że samochód mam od 3 lat i kupiłem go już z zaślepionym i wyłączonym EGR i ani razu nie zaświeciła mi się ta kontrolka.
Natomiast zauważyłem, że w ciągu 2-3 dni mam 2 cm poniżej minimum płynu chłodniczego. Na szczęście uszczelka wykluczona. Jest zapewne wyciek (kuna grasuje przy aucie, próbowała się dostać do przewodów spryskiwaczy). Na początku ten "CE" powiązałem właśnie z niskim stanem płynu ale to chyba niemożliwe że ta kontrolka to sygnalizuje ?
Jakieś 2 miesiące temu wymieniałem filtr paliwa i odłączyłem przy tym akumulator na jakieś pół godziny wymiany. Czy możliwe że przy tym zresetowały się ustawienia komputera łącznie z wyłączeniem EGR i stąd teraz ten błąd ?
Dodam na koniec, że po wpięciu się kontrolka "CE" już nie świeci a kolega nawet nie zdążył wykasować błędu.
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
